Is dit wel een PZ16?
toverboom
Bezit: Honda SS50Z-K3
Bericht door toverboom »
Hallo gewaarde medeforummers...
Ik heb een nieuwe imitatie carb aangeschaft. van het type PZ16. Het merk is werkelijk waar uniek : Kai-Hen, je verzint het niet. Maar nu mijn vraag, volgens de verkoper is het 16mm. Ik dacht nl. dat dit een 19mm is. Kan iemand mij vertellen of ik de juiste conclusie trek? Door het meten van de doorsnede van het einde van de carb aan de voorkant bepaal je de maat. dus volgens onderstaande plaat
zou dit in mijn belevingswereld een 19mm moeten zijn.
Vraag is: is dat correct.
bedankt voor jullie feedback.
groet
Theo
Re: Is dit wel een PZ16?
Meet de doorlaat op het nauwste punt van boven naar beneden. Maar zo te zien kom je dan ook op 19 uit.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Wat betreft de `merken`, gisteren nog een `Kin-Hin`in mijn handen gehad, ook ooit een `Kai-Hin`, `Kii-Hin` en `Kie-Han`gezien........je kunt het zo gek niet bedenken :?
Vergeet de walbro pz19 niet (zat in 2004 op mijn pbr90)
toverboom
Goed het komt er dus op neer dat je nooit weet wat je gaat krijgen. nu was dit ook een enorme aanschaf, wel 20 euro (met 3 weken wachten...) Ga mij maar eens vervoegen tot het gezocht onderdeel van dit forum. (iemand nog interesse in een 19mm pz16?)
Deze krijg je ook wel aan de gang hoor.
toverboom
Dat denk ik ook wel ga het misschien wel proberen, maar ik moet mijn brommert ook nog op kenteken zien te krijgen. dan mag deze volgens mij en de wet wel 45 lopen toch. Met een 19 mm ga ik dat zeker redden + nog een beetje extra :-)
Wat mankeert er aan de oorspronkelijke carb?
toverboom schreef:Dat denk ik ook wel ga het misschien wel proberen, maar ik moet mijn brommert ook nog op kenteken zien te krijgen. dan mag deze volgens mij en de wet wel 45 lopen toch. Met een 19 mm ga ik dat zeker redden + nog een beetje extra :-)
Voor de begrenzing op 45 heb je het befaamde stukje tuinslang...
toverboom
ik heb wel een pc12 maar daar die krijg ik niet goed. gewoon net ff niet de "touch" mee is ook ooit wat in gevijld, heel weinig maar toch. verder zijn alle tapjes in deze carburateur een soort van "verdwenen" zullen we maar zeggen. Dus eigenlijk heb ik de hoop voor deze carb opgegeven. dat stukje tuinslang zal ik ook eens meenemen.
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Het gaat eigenlijk om doorlaat oppervlakte, deze doorlaat is ovaal met waarschijnlijk 19mm hoog en iets van 13 breed (210mm2)
Als je dit vergelijkt met een ronde doorlaat van 16mm en het oppervlakte hiervan (201mm2) komt het aardig overeen.
Zover ik weet gaat men altijd uit van het equivalent van een ronde doorlaat en is die maat gegeven ondanks dat de inlaat vaak ovaal van vorm is.
Nee, Eelco is de enige die dat doet. Iedereen meet de doorlaat in de hoogte. In elk geval heb ik ze hier zo altijd gekocht e.d.
NIX schreef:Nee, Eelco is de enige die dat doet. Iedereen meet de doorlaat in de hoogte. In elk geval heb ik ze hier zo altijd gekocht e.d.
ik doe het ook zo maar das meer voor mezelf om te kunnen vergelijken. de rest van de wereld heeft het inderdaad alleen over de hoogte als het een afmeting aanduid.
ik zou deze naar anderen toe ook een 19mm noemen dus ;)
toverboom
Vanavond aan de knutsel geweest, of het nu wel of niet een pz16 is, ding gaat nu als de brandweer. Sproeier 72 erin en een 35 voor de stationair deed wonderen! Dus nu maar eens op voor de keuring, 26 juni moet ie wel naar Utrecht kunnen!
