cb50 blok vast
barttyskens
- Bezit: honda cb50, honda camino
Re: cb50 blok vast
Mijn cb pruttelt bij vol gas,
Dit is vooral in 3e versnelling.
Dit is begonnen wanneer ik mijn
Voorste tandwiel heb veranderd van
15 -> 12
Wat kan hier de oorzaak van zijn, sproeier?
15 -> 12
Re: cb50 blok vast
3e versnelling is niet belangrijk. hoe loopt ie in de 4e versnelling?
barttyskens
Re: cb50 blok vast
bij volgas pruttelt hij, ook in 4e
wel iets beter als in 3e maar het is nog steeds
balen, kan nooit eens lekker door trekken
barttyskens
Re: cb50 blok vast
komt vaker voor wanneer ik hem heb warmgereden,
uitzet en dan terug aanzet, dan is het echt moeilijk om
weg te geraken in eerste versnelling, 2e versnelling net hetzelfde.
de hele tijd gesputter en geplof???
- Bezit: CY50 R&P
Re: cb50 blok vast
Ik vermoed de condensator, zeker als het gebeurd bij warme motor.
Als de (warme) motor draait en je kijkt in het vliegwiel, zie je dan véél vonkjes?
barttyskens
Re: cb50 blok vast
Hallo, ik heb laatst
Kleppen nog eens gecheckt en merkte
Dat er speling zit op het nokkenastandwiel.
Dus de ketting kan ik beetje heen en weer bewegen?
Kan dit de reden zijn dat ik een fel getik hoor
Vanuit de cilinderkop? Dacht eerst dat de kleppen verkeerd
Gesteld stonden maar dit was het niet?
Re: cb50 blok vast
Heeft ie axiale speling of radiale speling of kan je het tandwiel iets verdraaien?
Wat bedoel je?
Wat bedoel je?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: cb50 blok vast
Ja, dat zou wel eens kunnen... Vaak rekt het kettingkje op: je kunt eens proberen de ketting te vervangen. Vervang dan ook meteen netjes even de kettingwielen en geleiderwieltjes (anders slijt je ketting meteen weer).
Re: cb50 blok vast
Stel de kleppen. Ik gok dat de uitlaatklep te nauw staat. Komt erg precies bij staande blokjes. Liever alletwee op 0,06 dan minder dan 0,05.
JvG
- Bezit: Honda Wallaroo
Honda cb50
Re: cb50 blok vast
Ik heb dit topic gelezen, maar.ik vroeg me nog het volgende af:; ik heb een Honda cb50 met 12 volt cdi ontsteking. Daarbij wil ik eigenlijk geen accu meer terug plaatsen omdat ik de ruimte nodig heb voor het cdi blokje en ik geen 12 volt accu kan vinden die past. Vandaar het idee.om er alleen een 12 volt spanningsregelaar te plaatsen waar eerst de gelijkrichter was met de 6 volt accu.
Zou dat werken of werken?
Re: cb50 blok vast
Normaal zou ik zeggen schaf maar vast een flinke voorraad lampjes aan.
Nader inzicht blijkt het bij de componenten in een ape draadboom van voor de FI wel gewoon zonder accu te werken.
Maar er zijn dan ook diverse ontstekingen voor een ape en ik neem aan dat de capaciteit van de componenten op elkaar is afgesteld. Zo kan bijvoorbeeld de verlichting niet uit (geld trouwens ook voor monkey-r(t) en baja, maar die hebben dan weer als extra rariteit een 2 volt accu voor zijstandaard- en neutraallampje.)
Re: cb50 blok vast
gewoon op zoek gaan naar een klein formaat accu met dezelfde capaciteit.JvG schreef: ↑07 apr 2024 22:08 Ik heb dit topic gelezen, maar.ik vroeg me nog het volgende af:; ik heb een Honda cb50 met 12 volt cdi ontsteking. Daarbij wil ik eigenlijk geen accu meer terug plaatsen omdat ik de ruimte nodig heb voor het cdi blokje en ik geen 12 volt accu kan vinden die past. Vandaar het idee.om er alleen een 12 volt spanningsregelaar te plaatsen waar eerst de gelijkrichter was met de 6 volt accu.
MonkeyMike
- Bezit: Skyteam PBR
Re: cb50 blok vast
Wellicht is een lipo accu een goed alternatief. Die zijn klein genoeg voor RC auto's. Zoiets bijvoorbeeld:JvG schreef: ↑07 apr 2024 22:08 Ik heb dit topic gelezen, maar.ik vroeg me nog het volgende af:; ik heb een Honda cb50 met 12 volt cdi ontsteking. Daarbij wil ik eigenlijk geen accu meer terug plaatsen omdat ik de ruimte nodig heb voor het cdi blokje en ik geen 12 volt accu kan vinden die past. Vandaar het idee.om er alleen een 12 volt spanningsregelaar te plaatsen waar eerst de gelijkrichter was met de 6 volt accu.
https://www.toprc.nl/onderdelen-en-toeb ... -accus/3s/
Je kan ze ook zelf bouwen met losse cellen.
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion ... -tags.html
JvG
Honda cb50
Re: cb50 blok vast
Dank voor link naar die kleine accu's , die ga ik eens even onderzoeken
