Ik ben overgestapt naar 70cc op mijn Bami dax. Bij Coos geweest en een 70cc zuiger, cilinder en kop gehaald. Ik heb het volgende gedaan:
Oude 50cc meuk eraf gehaald.
Zuiger gemonteerd
Nieuwe voetpakking (Japans setje)
Cilinder erop en pakking
Cilinderkop erop.
En dan nu voor ook mijn eigen duidelijkheid:
Ik heb er voor gezorgd dat mijn distributietandwiel met het indicatiedingetje op de juiste manier staat.
Spanning van de distributie ketting gehaald (autospanner losgedraaid)
Ketting en tandwiel weer terug gemonteerd. Met mijn vliegwiel op tijd en (volgens mij) de drie boutjes op de juiste plek gezien het maar op 1 manier kan.
Het gaat allemaal goed en kan met mijn hand zonder vreemd gevoel het vliegwiel ronddraaien, maar zodra ik mijn kop aandraai dan voel ik weerstand wanneer mijn zuiger helemaal boven aan staat. Als ik de kopbouten iets losser draai kan Ik het vliegwiel wel doordraaien maar het voelt dus alsof mijn zuiger de kop raakt. Zodra ik de kopbouten aandraai komt alles ramstrak te staan en is doordraaien geen optie.
Alles is zo goed als nieuw.
Mijn huidige onderblok heeft 3300km op de teller en de 70cc cilinderset is 500km oud.
Ik ben overigens niet zo dom geweest om hem proberen te starten. Eerst zeker weten dat alles goed zit. Wat dus niet het geval is.
Iemand ervaring met dit euvel?
Nieuwe cilinderkit, zuiger raakt kop?
- Bezit: Zhenhua Dax - 2010
Honda C50 - aanprustbrommer
Zhenhua Dax - C50 knutselpakket
- Bezit: SS50Z
Re: Nieuwe cilinderkit, zuiger raakt kop?
Niet per ongeluk een 50cc koppakking gebruik of de zuiger verkeerd gemonteerd?
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
De 2 pasbussen die rechtsboven en linksonder horen èn idd een 72cc koppakking gebruikt?
Zuiger goed gemonteerd en het juiste pakkingsetje gebruiktJossvdijk schreef:Niet per ongeluk een 50cc koppakking gebruik of de zuiger verkeerd gemonteerd?
Yes, alles zou goed moeten zijn.SuzuhaTR1 schreef:De 2 pasbussen die rechtsboven en linksonder horen èn idd een 72cc koppakking gebruikt?
- Bezit: ss50
Doe eens foto's van de oude en de nieuwe zuigert.
Okay, ik heb het hele gebeuren op de juiste manier in elkaar.
Ik voel me erg stom maar was 2 pasbussen vergeten...
Loopt inmiddels als een zonnetje op wat afstellen na.
Ik heb mijn gasnaald nu op de laagste stand staan.
Setup:
18.5mm Carb
82 sproeier
70cc
Iemand tips?
Setup:
18.5mm Carb
82 sproeier
70cc
Iemand tips?
Lees de carburateurafstelFAQ.
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
geen bericht
Carb afstelFAQ even doorgenomen. Ik stuit inmiddels op andere problemen.. maar dat is van later zorg.
Bedankt voor de reacties!
