Eerst de specs:
6V
49cc
4-bak hand
vastgezet vliegwiel (geloof mitsu)
Nieuwe imi Dax 16mm carb van Coos met standaard sproeier, geloof dat in zo`n ding 72.5 zit, is eigenlijk altijd goed gegaan, heb er al 3 gekocht.
Het ding start koud echt mega slecht, ploft maar en wil verzuipen en totdat ik de 3e of 8e bougie probeer en dan ineens wil hij.....loopt een tijdje....bij gasgeven ploft hij er lustig op los, aan de inlaatkant dus...... wat heb ik afgesteld/gecheckt:
Nieuwe punten
Nieuwe condensator , geen vonk tussen de punten
Nieuwe bougie
Blauwe vonk op bougie
Kleppen gesteld .05 (beide)
Vliegwiel gecheckt op verschuiven op kruk
Timing distributieketting gecheckt
Valse lucht uitgesloten dit keer
Kan dit soort klachten aan de bobine liggen, ik heb er eerst al andere carbs op geprobeerd en weet ik wat meer........het enige wat overblijft is de bobine in mijn ogen, maar die heb ik niet liggen, dus wil ik eerst weten of het er wel aan kàn liggen..dank U
