Daar heb jij je leerlingen toch voor?KiP schreef:Even een 140 blok onder de cee hangen..... Moet er natuurlijk weer een uitlaat aangepast worden. Laat de overheid daar maar wat aan doen! Geen idee wat als het maar iets is!
Oh en Opel van je ts50 remmert
En die worden door de overheid gesponsord met een studiebeurs. Dus...
Ik heb alleen begrepen dat de leerlingen door de overheid met vakantie zijn gestuurd deze week.
Die opel overheid ook altijd.
Nee leerlingen laat ik indien tijd over alleen een frees klusje doen (ze moeten wat tijdens de opendag)
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Nieuwe bougie, nu stationairt ie weer. Bagagerekje, spiegels gemonteerd. Rubberen ring van tankdop vervangen, nu stinkt ie niet meer. Achterlicht gefixt, achterwiel laten richten. Nu weer rijden sodeju.
Pukkelvliegwiel van een streep voorzien. En aan een CT90 pijp gaan braden.
gisteren de c100 uit de stalling getrokken. die had er helemaal geen zin in.
20 keer de staat op een neer geduwd. geen teken van leven.
bougie schoon gemaakt nog geen leven.
gasschuif zat vast
los gemaakt beetje olie van de pijlstok er aan gesmeerd.
nog 10 keer de straat op en neer toen kwam er een beetje leven dus maar naar huis getokkeld.
eenmaal thuis aan gekomen wou hij niet blijven lopen.
de voorvork uit elkaar getrokken om dat het wiel scheef stond. helaas niet de zelfde oorzaak als bij de s65.
dan maar de veren omgewisseld links rechts en rechts links.
alles in elkaar gezet en het wiel stond recht
vandaag er is mee aan de gang gegaan.
carbu schoon gemaakt wou niet stationair blijven lopen en bij gas geven viel hij uit.
bougie schoon gemaakt punten gecontroleerd en nog wou hij niet reageren op gas geven.
nieuwe benzine er in dat hielp ook niet.
dan maar is de hele inlaat gevlakt en schoon gemaakt toen had hij er weer zin in.
nog even een blokje om gereden. ik vind hem klaar voor aankomend weekend.
gasschuif zat vast
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
de dax voor t eerst in 5 weken een keer gestart, beetje spelen met t gas en bleef weer mooi lopen! licht gefixt, heb nu geen stadslicht meer maar wel dimlicht. stadslicht en groot licht los ik na t weekend wel op.. is in ieder geval weer klaar voor n ritje!
Ermee naar het werk gereden (Eindhoven), klinkt als heel wat maar de laatste keer dat ik 35km aan een stuk heb gereden is toch zeker al een jaar of 8 geleden! Denk dat ik in de afgelopen 5 jaar 35km per jaar nog niet eens gehaald heb...
Honda SS50 125cc 49cc
Ik heb de bamibal weer eens aangeschopt en als transport gebruikt omdat de auto bij de garage staat voor APK. Mensen kijken echt hun ogen uit als je een monkey uit de auto trekt en daarop wegrijdt.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
vandaag op de immi dax naar t werk
ff 25km boeken in de ochtendzon
heerlijk! ook eindelijk de trilling gevonden.. losse achterbrug as en een voorspatbord wat nog maar met 2 van de 4 puntlassen vast zit..
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
een dax uit je auto trekken idem ditoNIX schreef:Ik heb de bamibal weer eens aangeschopt en als transport gebruikt omdat de auto bij de garage staat voor APK. Mensen kijken echt hun ogen uit als je een monkey uit de auto trekt en daarop wegrijdt.
Als alleen de achterdeuren maar 90 graden open zouden kunnen. Ik loop altijd te hannesen met het eruit halen. Het erin zetten gaat een stuk makkelijker.
carel
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
ss50 begon steeds rotter te schakelen, tijd voor actie. Wals zat vast, klaver zat los. Heb ik nog nooit voor elkaar gekregen. Helaas ging de pakking stuk, morgen verder.
h2o op ss50
