Ik ben in het bezit van een skyteam dax uit 2012 met ongeveer 5000 KM. Nou zijn alle knipperlichten gestopt met werken en doet doet de elektra het vrij wisselvallig. Mn claxon en elektrische start is zeer zwak meestal. Ik heb dus alles opgemeten met spanningsmeter. Het lijkt erop dat het niet aan de bedrading ligt aangezien ik wel spannign meette bij de knipperlichten, maar het was wel echt heel erg weinig (0,003 volt ofzo). Nu denk ik dus dat het dan waarschijnlijk aan de spanningsregelaar ligt? Kan dit kloppen? Ik ben benieuwd wat jullie er van denken. Als ik iets verkeerd heb gezegd of jullie vragen hebben graag reageren
Electra Skyteam Dax
KapiteinEend
- Bezit: Skyteam Dax (replica)
Electra Skyteam Dax
Beste mensen,
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Re: Electra Skyteam Dax
zit er een accu in? zo ja: laadt die wel bij?
KapiteinEend
Ja er zit een accu in, en deze is net nieuw (enkele weken) en heeft er sowieso nog stroom inzitten. En ik weet vrij zeker dat hij tijdens het rijden wel bij laadt.
mocht het de spanningsregelaar zijn, ik zit er aan te denken deze te kopen:
http://singa.nl/honda/dax/50/st50-ab23- ... -kymc.html
Zal die werken, of moet ik speciaal letten op dingen?
zekering nog heel?
Ik weet vrij zeker... Oja? Waarom? Het is ook vrij zeker dat hij het dan zou moeten doen en hij doet het niet, dus...
KapiteinEend
De zekering is nog heel, en sorry had mijn reactie beter moeten verwoorden. Als ik na een tijd stilstaan elektrische start/claxon e.d. gebruik dan gebeurt er simpelweg niets. Na een tijd rijden werken deze wel.
Vervang de accu(of leen er even een die zeker weten goed is). Op de polen moet iets van 14V komen met een beetje gas. Bij andere waardes kan je de regelaar de schuld geven.(wel weer meten met een goede accu)
- ReezYard
Heb exact hetzelfde probleem gehad met 'n spiksplinternieuwe accu.KapiteinEend schreef:De zekering is nog heel, en sorry had mijn reactie beter moeten verwoorden. Als ik na een tijd stilstaan elektrische start/claxon e.d. gebruik dan gebeurt er simpelweg niets. Na een tijd rijden werken deze wel.
Na vervanging door 'n gelijkwaardige GEL-accu was 't probleem opgelost,
Zelfs na maandenlange stilstand tijdens de wintermaanden zat er nog genoeg prik in om
de brommer electrisch te starten.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
doordat bij mijn dax de laadspoel maar 3v geeft heb ik dus met n paar keer rijden en een nacht of 2 vorst mijn accu naar de klote geholpen
denken dat is geen garantie dat t goed is..
