Honda CD50 lucht problemen
Dries
Bezit: Honda Amigo
Honda CD50
Bericht door Dries »
Dag allen,
Ik heb een honda CD50 en krijg hem niet juist afgesteld.
Ik heb al volgende dingen gemerkt:
- Als ik de choque een beetje dicht zit rijd hij perfect --> Sproeier vergroot lost het niet op
- Als de choque volledig open staat --> Hij trekt niet goed door
- Geen valse lucht
- Koude start lukt goed, warme start niet
Dus het lijkt mij nu iets van de bobine te zijn. Is er een manier om deze uit te meten zonder ze er te moeten afhalen?
ls er nog andere ideeën zijn, schiet maar raak :D
Alvast bedankt,
mvg,
Dries
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Re: Honda CD50 lucht problemen
Bericht door SingaBernd »
kleppen gesteld?
Sorry, maar als je iets met de choke oplost is de bobine verdenken regelrechte onzin. Maat grotere sproeier of naald een tandje hoger moet je probleem oplossen.
Heeft hij altijd goed gereden?
Wat heb je daarna veranderd?
Of kwam het plots zonder enige wijziging vooraf?
als je broem bij koude start goed loopt zonder choke is je sproeier te groot
als je broem bij warm volgas verbetering merkt door te choken (minder lucht = meer benzine) is je sproeier te klein.
dat is tegenstrijdig dus wat vindt jij "dicht"?
hendel naar beneden is choke open is choke niet bediend is geen choke is meeste lucht
hendel naar boven is choke dicht is choke wel bediend is wel choke is minste lucht
Dries schreef:Dag allen,
- Geen valse lucht
Alvast bedankt,
mvg,
Dries
Dries
Bezit: Honda Amigo
Honda CD50
Iedereen al heel hard bedankt voor de antwoorden!!
Ik heb hem in stukken gekocht, motor volledig gereviseerd (nieuwe schakelvorken, nieuwe kickstarteras, ...)
Dus heb niet echt een referentie :D
choque dicht zetten is minder lucht bij mij.
Dus jullie denken niet dat de ontsteking het probleem is. Gewoon ter info, kan dit opgemeten worden?
Alvast bedankt!!!!
mvg,
Dries
Je zou de bobine simpel kunnen testen of de capaciteit nog voldoende is door de bougiedop er af te draaien en dan kijken hoe lang de vonk is die hij kan trekken aan het uiteinde van de kabel naar de cilinderkop. Als dit een cm of meer is en de vonk is blauw dan zit dat wel goed. Wel met voldoende toerental draaien tijdens kickstarten omdat je afhankelijk bent van de spoel/dynamo. Bougie moet er wel uit.
Tijdstip van de ontsteking kan je testen en super strak afstellen met een stroboscoop, wel heb je dan even een 12v accu nodig. Stationair laten draaien, hij moet flitsen met F bij het merkteken.
Kijk tijdens draaien van de motor(ook even gas geven)ook even door het vliegwiel of je vonken tussen de punten ziet, zo ja, condensator vervangen.
Bougie hoeft er niet uit om de vonk te testen
