[klagen] Klagbak 3.1
geizer
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Bericht door geizer »
50cc met 16mm een vvv.
Morgen als het goed is een 72cc 16mm en vvv.
:wink:
50cc en dan al herrie? Niet gewend van over. Meestal is het trouwens wel zo dat ze met meer cc's donkerder gaan klinken (niet zachter)
geizer
Het geluid was bijna hetzelfde alsof ik zonder demper reed.
Was wel heel mooi diep geluid, woensdag ga ik naar een uitlaatbouwer en gaan we kijkej of er iets is in te maken is dat die dempt wat er ook weer uit te halen is.
:wink:
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Citroën Berlingo '04
Bericht door Remmert »
ascona aardig rot onder t gaspedaal :/ wilde t eerst nog lassen.. maar rechts net zo erg.. denk dat ik op zoek ga naar n andere auto.. heb geen zin meer om 2 dagen te lassen voordat t ding weer apk klaar is..
halve onsteking vervangen van mijn auto omdat mijn auto alleen start en uitvalt. maar geeeeeeen verbetering. Geeeen idee wat het is. dus nu lekker mokken en in de boeken zoeken wat het kan zijn.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Wat voor wrak is het?
een opel opel b kadett. morgenavond maar de carb nakijken op onregelmatigheden
https://youtu.be/HzjE4ZCbgwg
Is je benzinepomp nog een beetje enthousiast?
komt er wel voldoende peut op de plekken waar het moet komen.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Je bent in de onstekings hoek aan het zoeken. Is het onstekings tijdstip juist. Is het gaatje in de vacuumvervroeger open. Geen slechte of verrotte kabel van de bobine naar de onsteking. Geen uitgerekte veertjes van de centrifugaal gewichtjes.
h2o op ss50
Zag gister avond dat hij het venturi borg schroefje mist op de carb. had even snel hem afgebout maar toen kon ik geen gas meer geven.. daar ga ik vanavond naar kijken.
benzine pomp doet het en filters zijn schoon, of hij enthousiast is weet ik niet. weet ook niet hoe je zoiets checkt (behalve vragen aan hem)
Is het onstekings tijdstip juist? zou moeten ±
ik controleer dit met een 12v lampje wat ooit eens in elkaar gesoleerd is door een boertje. niet echt de originele manier, maar het werkt wel, een strobo heb ik geen geld voor over.
Geen uitgerekte veertjes van de centrifugaal gewichtjes. Is het gaatje in de vacuumvervroeger open. ->niet naar gekeken, aandacht puntje om vanavond te bekijken. zulke dingen mogen best eens aan vervanging toe zijn na 43 jaar
Geen slechte of verrotte kabel van de bobine naar de onsteking. zijn vers, net zoals contactpunten, verdelerkap, rotor, condensator.
Bobine word niet warm dus lijkt me niet stuk.
meer tips dan op het kadett forum :mrgreen:
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz »
Ook al eens zoiets gehad met mijn R4, na lang zoeken een kabelbreuk in de draad van het contactslot naar de bobine.
Om te proberen heb ik een draad van de + pool vd accu naar de + vd bobine aan gelegd en alle problemen vwb afslaan
waren opgelost!
gr.J@n.
ja ik heb de carb open gehad, en de venturi weer op zijn plek gezet, en dat zal het ongetwijfeld zijn, toen was het bedtijd en ik ben nu werken. dus kan het nog niet kijken.. soms lijkt het antwoord simpel maar zit het in een hele andere hoek als wat het lijkt.
deutz schreef:Ook al eens zoiets gehad met mijn R4, na lang zoeken een kabelbreuk in de draad van het contactslot naar de bobine.
waren opgelost!
gr.J@n.
auto doet het nog niet, MAAR na het verversen van de ontsteking, het suuupergoed schoonmaken van de carburateur, en het vastzetten van de venturi schijnt dit het te zijn.. een draadbreuk in mijn contactslot, als ik mijn + van mijn bobine direct op mijn accu zet, start hij goed. als ik hem via mijn contact zet start hij slecht/niet.. dus hopelijk is dit deze keer WEL de goede richting.
