Lekkend blok
Groentje
Bezit: Gezond verstand
Hele mooie SS50
Lekkend blok
Bericht door Groentje »
Hoi,
Het blok van mijn ss50 lekt olie. weet iemand wat het kan zijn?
Ik heb alle keerringen al vervangen, dus deze kunnen het niet zijn.
Stijn
Rij nooit harder dan dat je bescherm-engel kan vliegen...
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Lekkend blok
Bericht door SuzuhaTR1 »
Eerst de brommer op de middenbok zetten, vervolgens de onderkant ontvetten, zodat je kan zien waar het vandaan komt, en als je het op dat moment niet ziet lekken, leg er dan een krant of liever een a-4 blanco papier of laken onder, zodat je ern beeld krijgt waar het zit, als je de volgende dag een druppel ziet, duik dan met een goede lamp onder het blok en kijk waar de druppel vandaan komt èn volg dan het 'glimmende' spoor olie naar de plaats delict......
Olie is net als water, het zakt eerst naar het laagste punt en daar pas valt het naar beneden.
Punten waar het blok zeker kan lekken:
Moer rechtsonder op cilinderkop (einde oliekanaal, hoort een messing ring als pakking onder)
Zeskant bout rechter zijkant net voor de bougie (ook daar hoort zo'n zelfde messing ring onder)
Tussen kop en cilinder horen buiten de pakking 2 olieseals
Tussen de cilinder en carter hoort buiten de voetpakking 1 olieseal
Achter de ontstekingplaat horen t.h.v. de bevestigingsboutjes ook 2 olieseals
Op het boutje van de klemming van de distributieketting versteller hoort een olieseal
Om de olie aftapplug hoort een messing of aluminium ring om af te dichten
Om de distributie afstelafdekbout hoort ook een aluminium of messing ring.
Verder zijn sommige carters ooit kapot gesleuteld door ze met schroevendraaiers en/of beitels gedemonteerd, waardoor er krassen of deuken in de pasvlakken zitten......succes!
Re: Lekkend blok
met de hoeveel hij gegeven informatie word het heel moeilijk. uhm gokken.
als je een origineel ss50 blok er onder hebt hangen dan kan het heel goed uit de carter ontluchting komen.
dat is het gatje onder het ontstekingsdeksel onder de neutraal schakelaar. dat geeft ook vaak een olie ballet als je zuiger cilinder wat slechter worden.
Re: Lekkend blok
Het wordt pas echt leuk als iemand te lange bouten in de steppenbalk heeft gebruikt.
