motor s310a loopt niet goed
hbrunink
Bericht door hbrunink »
Hoi mensen
mijn honda 310a loopt niet goed,
Wat heb ik al gedaan nieuwe contactpunten,nieuw bougie.
Filterschoon gemaakt bougie is zwart.
stasiner loopt ie prima, carberateur schoon gemaakt sproeiers 35 en 65 schoon gemaakt.volgens handleidig.
wie kan me nog meer vertellen wat ik moet doen.
groetjes;Herman. :oops:
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Re: motor s310a loopt niet goed
Bericht door Klaas »
Je verteld niet wat er niet goed loopt.
Is nu slecht in te schatten.
Aangezien hij kennelijk wel stationair loopt ga ik ervan uit dat hij slecht toeren maakt?
Staan de kleppen goed? Zijn ze goed dicht?
Is de stationair sproeier goed met een staaldraadje doorgeprikt? (deze zitten vaak dicht ondanks dat iedereen roept hij is schoon)
hbrunink
Hoi klaas de motor wil niet op toeren komen hij loopt niet harder als 35 km heb kleppen gesteld,
Kan er met de gas schuif wat aan de hand zijn lucht filter?
Je hebt hele maal gelijk, maar heb ook een zwarte bougie, groet Herman.
Klaas
Honda-fluisteraar
Hallo Herman,
Een zwarte bougie is niet vreemd voor dit type blokken. Bruin worden ze pas na een stuk rijden met echt een arme afstelling.
Niet op toeren komen duidt meestal op een te late ontsteking, lekke kleppen of een verstopte stationairsproeier.
Vlotterniveau ook even checken. Als deze te hoog staat loopt hij ook niet altijd goed. Vlotter kan dan lek zijn.
Gebeurd steeds vaker dat een vlotter te zwaar word door lekkage wat je na al die jaren steeds vaker ziet.
hbrunink
Hoi Klaas nou heeft de ontsteking het ook begeven heb hem gewoon weggezet en volgende dag
wil ik hem weer aantrappen niks hoor hele slappe vonk, nieuwe kontactpunten ziiten erop.
maar wil niet aanslaan bedrading doorgemeten niks help mij eens verder bedankt alvast Herman.
hbrunink
Hoi Klaas nog bedankt voor je tips, heb de honda weer aan de praat loopt nou 40km per uur.
Houd soms nog in en loopt dan normaal. Sproeiers allemaal schoon het lijkt dat ie harder wil lopen
maar 40 is top, wil wel graag 50km geef me een hint tandwiel voor 13 en achter32.
Wat kan ik verder nog aan doen.
Vriendelijke groet;Herman,
Is in deze Honda's soms ook een verlatend vliegwiel gemonteerd om de brommer te begrenzen op 40?
Anders het verlaatsysteem vast zetten of een Belgisch vliegwiel monteren.
hbrunink
Hoi Wim dat heb ik het verlatenmet de veertjes zit er niet in.
Maar is er misschien nog iemand met zoo"een vliegwiel. Belgie s
Ik hou me aan bevolen alle tips zijn welkom honda vrienden
Groet Herman.
Gewoon wat vroeger zeten dan f en.je wint al wat snelheid
