Vastgeroeste lager prolink
Alec99
Bezit: Orion AGB-30
Bericht door Alec99 »
Beste forumgangers,
Het gaat hier over een Chinese bike van Orion(AGB-30)!
Ik heb een probleem in verband met mijn pro-link lagers, ik heb 1 lager er uit gekregen.
Maar de laatste krijg ik er niet uit, deze was ook al kapot dus er zit enkel nog de buitenkant in vast.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Hier zijn de foto's(niet altijd even duidelijk).
Nothing's better than a four-stroke between your legs :D :twisted:
Re: Vastgeroeste lager prolink
warmstoken met een gasbrander
Alec99
Bezit: Orion AGB-30
stoterstangen90 schreef:warmstoken met een gasbrander
Gaat dat de lak/verf niet kapot doen?
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Met een ijzerzaag twee lange zaagsnedes naast elkaar, dan is de spanning van die bus eraf en kun je het er zo uithalen. PS bang zijn dat de lak kapot gaat van een orion???? Alles wat je er zelf op spuit is beter : )
Alec99
Bezit: Orion AGB-30
DR Monkey schreef:Met een ijzerzaag twee lange zaagsnedes naast elkaar, dan is de spanning van die bus eraf en kun je het er zo uithalen. PS bang zijn dat de lak kapot gaat van een orion???? Alles wat je er zelf op spuit is beter : )
Ik heb toch nog geen roest vorming, en van wat ik weet van de brommer is dat die 7 jaar niet echt lief is behandeld :roll:
Maar om terug te komen, heb dat al geprobeerd maar er zit een ingebouwde afstandsbus in. :|
Ik las altijd een stuk rond vast op het lagerrestant en mep door de bus heen de schaal eruit. Door de hitte schrikt de boel los en krimpt hij ook nog eens.
Alec99
Bezit: Orion AGB-30
NIX schreef:Ik las altijd een stuk rond vast op het lagerrestant en mep door de bus heen de schaal eruit. Door de hitte schrikt de boel los en krimpt hij ook nog eens.
Ik zou het graag proberen maar heb dit greedschap niet in huis, enkel het beun greedschap :lol:
Maar is wel een goed idee, mischien kan ik wel iemand vinden.
Want heb momenteel stuk of 8 brommer/motor zaken een mail gestuurd, maar deze zijn allemaal nog tot eind deze maand in verlof :roll:
Ik zie dat de bus een borst heeft binnenin, dus vanaf de andere kat slaan met een buis/bus gaat niet.
Ja heet stoken en vanaf de andere zijde tikken met iets dat goed aanlegt, beitel of zo.
Maar om de lak niet te beschadigen zou ik de lagerschaal in de lengte doorslijpen/frezen met een dremeltje.
Jawel, dat gaat wel. In plaats van eruit trekken, vanaf de andere kant erdoorheen slaan. Goed nadenken. Ik ga toch niet adviseren om die schaal door de hele bus heen te slaan?
Lassen is zeker ook een goede truc. De hitte zorgt ervoor dat de boel loskomt.
Iets dat je met warmstoken ook doet.
Lak, niet druk om maken. gewoon opnieuw in de lak zetten.
