uitlaatdemper loshalen
- Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650 - Locatie: oude pekela
Hoi.hier de volgende vraag .de vorige eigenaar heefd met geweld de uitlaatdemper proberen te verwijderen door er met een schroevendraaier of zoiets in te zitten klooien.tussen de demper zelf en de uitlaat zit een vrije ruimte van een mm of wat.dat is nu helemaal verbogen.ik kan niks vinden in het werkplaatsboek hierover.is de demper wel los te halen?en zo ja.hoe dan?groet loe
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: uitlaatdemper loshalen
Nee, is 1 geheel.
- Bezit: c50 la
Ok bedankt.
Welke brommer?
- Bezit: c50 la
C50Eric schreef:Welke brommer?
Einddemper kan er gewoon uit.
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Een C50 uitlaat is een C50 uitlaat toch.
Is één geheel! en.. Kan er gewoon uit!
Ik weet niet beter dan dat ie er altijd al uit kan.
- Bezit: c50 la
Duss.de meningen zijn verdeeld.wel los niet los.haha.als hij wel los zou kunnen wil ik graag weten hoe.alvast bedankt
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Doe eens een foto van het uiteinde van de demper, dat scheelt een hoop ja/nee.
Foto is makkelijk toe te voegen vanaf pc bij nieuw bericht.
- Bezit: c50 la
Ja zal proberen of dat luktGoldie schreef:Doe eens een foto van het uiteinde van de demper, dat scheelt een hoop ja/nee.
- Bezit: c50 la
Hierbij de foto
- ReezYard
Dat is de zgn. "fluisterpijp", die o.a. op de NT C-tjes zit.
De demper zit daarin vastgelast!
En daarom is het zo belangrijk om of erbij te zetten waar het over gaat of om een plaatje erbij te zetten. Dit soort vragen zet iedereen op het verkeerde been.
- Bezit: c50 la
Ok bedankt.dan laat ik t lekker zo.ik heb de demper weer netjes kunnen maken.binnenin licht er wat los in te rammelen een flink stuk metaal zo te horen.nou ja het is niet anders.groet loe
Is een losgerot pijpje. Ik zaag zo'n demper altijd open aan de onder/binnekant.
