Groeten Edwin
C50 rookt teveel
C50 rookt teveel
Hallo allemaal! Ik zal mij als nieuw aangemelde even voorstellen. Mijn naam is Edwin Grissen en ik heb dit jaar een Honda c50 aangeschaft. Vroeger heb ik een Novio'tje gehad en heb deze in mijn tienerjaren vreselijk mishandeld. Nu vele jaren later had ik een erge drang om weer eens wat te kunnen sleutelen, maar dan goed, was het plan.
Het lijkt me erg leuk om er einden mee te gaan rijden, maar... dan moet hij het wel goed doen en dat is tot op heden niet het geval. Het is een OT waarvan de cilinder is geboord tot de eerste overmaat en de krukas is vervangen met nog extra zaken in het carter wat nu even niet ter zake is. De cilinderkop is uitgefreesd en er zit nu een gelagerde nokkenas in. Hij rookte eerst niet (echt) maar ik heb een lange tijd geduld moeten hebben voordat hij door de RDW gekeurd kon worden, dus lange einden rijden zat er niet in. Ik kreeg de kop eerst niet goed gesloten totdat ik er achter kwam dat ik het rubberen groene ringetje om de cilinderbout was vergeten (STOM!). Ik ging ervan uit dat het daarmee wel afgelopen zou zijn. Niet dus... Wat is het geval: Ik heb al veel onderwerpen doorgenomen, maar ik kan mijn geval er niet uit filteren. De rook is geen water, hij rookt ook als hij warm is gelopen. Niet alleen bij gas terug, zelfs bij het starten. De bougie lijkt wel oke (niet al te vettig), maar de uitlaatpoort is toch wel behoorlijk zwart. Er zit een nieuwe klepseal op (laten doen, samen met het uitfresen van de kop). Ook nieuwe zuigerveren en deze zijn ieg niet zwartig achter de eerste veer. Het lijkt mij als ze niet goed zouden sluiten ze ook zouden doorlekken. De kop van de zuiger wordt alleen wel goed zwart evenals de in-en uitlaatklep. Er werd mij verteld dat de kop, buiten de glijlager(de nokkenas) om, wel goed was. Ik zit een beetje met de handen in het haar aangezien ik hem al vele malen in en uit elkaar heb moeten halen waar alles zelf natuurlijk ook niet lekker van in loopt, maar ja... Is het olie of kan het benzine zijn, dat geeft uiteindelijk ook veel roet bij een niet volledige verbranding. Ik kan de rook helaas niet beter omschrijven dan grijs. Niet zwart, niet wit, tja en blauw, zou kunnen... Hoe kan ik zien dat de klepgeleiders zijn versleten? Tikken ze dan heen en weer als je ze los haalt? O'ja en er zit een sproeier in van maat 65, maar hij draait er goed op. Sorry, een beetje lang verhaal, maar ik probeer even een beeld te scheppen. Als iemand zich hierover wil buigen zou ik dat erg waarderen.
Groeten Edwin
Groeten Edwin
Laatst gewijzigd door Edwin op 04 sep 2016 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: CY50 R&P
Re: C50 rookt teveel
Heb je ook daadwerkelijk olieverlies na het rijden?
Niet heel erg meetbaar tot nu toe. Ik heb de km stand niet bijgehouden, maar ik heb denk ik gisteren een 200 km gereden zonder echt merkbaar verlies. Totaal zit er nu een ongeveer 500 km op.
T'is nu ook niet zo dat ik de hele buurt van mist voorzie, maar ik wil graag een goed werkend en een beetje clean apparaat en aangezien er ook al wel wat investerinkjes zijn gemaakt verwacht ik wel iets beters dan dit. Het is geen tweetakt...
Klinkt als versleten klepgeleiders of in het vervelendste geval losse geleiders. Klepveren loshalen, dus.
Tja, daar ben ik zelf ook al bang voor, maar als ik verschillende berichten lees is het vernieuwen van klepgeleiders een beste klus als je erbij optelt dat je er ook weer speciaal gereedschap voor aan moet schaffen en ik ben geloof ik niet van plan dit heel vaak te gaan doen, hoop ik... Ik zal morgen de kop er wel weer af gaan halen. Balen!
Nog een vraagje: zitten ze dan voelbaar los in de zitting of is dit marginaal?
Ik heb de kop eraf liggen en ik zag dat de pakking van het rechthoekige dekseltje van de nokkenas (waar je de lange bout in steekt) iets had gelekt. Niet veel olie, maar wel iets nattig. Zou in theorie het kunnen dat dit een drukverschil oplevert aan de andere kant van de klepstelen zodat er olie in gezogen wordt? T'is maar een theorie en hardop gedacht.
Heb de kleppen er nu uit. Inlaatklep ziet er goed uit. Uitlaatklep vind ik lastig te beoordelen. Er zit wat speling op als je de steel van links naar rechts beweegt en de sluitrand is niet mooi glimmend maar zwartig. Lijkt me niet goed! Zou hij gelekt hebben of komt dit door olie vanuit de geleider? Wie het weet mag het zeggen. Graag zelfs!
Alvast bedankt!
O'ja, klepgeleiders zitten niet los Nix
Alvast bedankt!
Het enige wat je nodig hebt is een ruimer van 5.5 uit mijn hoofd. De rest lukt wel met een gasbrander en een doorslag. Vaak worden 4t cilinders ook te ruim geboord. Doe de schraapveer (die dikke) even in de cilinder en kijk of er ruimte is tussen de slotjes.
Dat rubbertje voor de klep is maar een klein rot ding. Dus als de klep een beetje kan bewegen, kan dat rubbertje het als snel niet meer aan.
Hoi Eric, dank voor je antwoord. Ik heb ergens op dit forum gelezen dat je ook je klepzitting opnieuw moet infresen omdat de klep niet precies op dezelfde plek uitkomt. Ik kan de klepzitting ook slecht beoordelen omdat ik niet goed weet hoe deze er normaal uitziet. Dus nu zomaar alles gaan kopen en fresen om er achter te komen dat mijn klep naar binnen valt lijkt me niet handig. Ik heb destijds de kop aan een bedrijf gegeven voor advies en het infresen van de gelagerde nokkenas. Ik wil natuurlijk nu wel weten of mijn kop niet gewoonweg te gaar was om op te knappen. Dat zou toch een beetje jammerlijk zijn. De nokkenas was ook niet gratis! Ik heb vooralsnog de hele zooi maar vandaag opgestuurd naar het bedrijf om er weer naar te laten kijken. We wachten af. Ik vind het niet erg om er wat voor uit te geven, maar het moet wel zinnig zijn! Twee jaar terug was ik van plan een replica te kopen totdat ik alle ellende hier er over las. Niet gedaan dus, maar een redelijk bedrag uitgegeven voor een roestvrij frame met verrot blok. De vorige eigenaar wist volgens mij niet dat er olie in moest! Wordt vervolgd...
Oowja, de zitting.. sorry. JE kunt ook een Jincheng kopje pakken. Dit zijn gewoon goede koppen en kosten je de kop ook niet.
Ga ik over nadenken al ben ik wel een beetje geneigd het bij Honda te houden
Of je neemt contact op met CBviguur (Ronald).
Ik zou allereerst de klepseal vervangen door een origineel Honda exemplaar. De imi seals zijn kut. Zou zonde zijn als je nu van alles gaat doen terwijl het verholpen was met een sealtje.
@ Nix, Zal ik zeker overwegen als ik er zo niet uit kom. Ik ga ervan uit dat je bedoelt dat hij veel onderdelen heeft liggen.
@ Gerbrandicus, Heb de kop en cilinder nu bij het bedrijf liggen en ga het oordeel afwachten. Het vervelende is dat ik, ondanks dat ik best technisch ben, de tolerantie van een aantal zaken niet goed kan inschatten. Andersom, de onderdelen zouden zijn 'gereviseerd', dus dat is in mijn ogen weer als 'nieuw', zeker niet afgesleten. Als de seal zou lekken verwacht ik gewoon een nieuwe, toch? Ik vond bij nadere inspectie de inlaatklep best ruim zitten en ook wat vettig achter de klep, dus ik vermoed toch dat het wat olie mee naar binnen zuigt.
Hij heeft vooral veel gereedschap en de juiste kennis. Beter dan veel (zogenaamde) kenners.
