Beste allen,
Ik heb een Skyteam Dax en heb gisteren bij het verversen van de olie de verkeerde bout uit de motor gedraaid. Daarbij kwam een buisje en een veer uit de motor. Deze heb ik er volgens mij verkeerd ingedraaid. Vandaag heb ik de motor gestart en hoorde een tikkend geluid. Ik heb de motor meteen uitgezet en heb die bout er weer uitgedraaid omdat ik vermoedde dat het geluid daardoor werd veroorzaakt. Toen de bout eruit kwam zat de buis vast, die heb ik er makkelijk uit gekregen, maar de veer krijg ik er niet uit.
Heeft iemand enig idee hoe groot de schade eventueel kan zijn en of het verstandig is om te vissen naar de veer?
Ik heb wat foto's bijgevoegd om de situatie duidelijker te maken.
Groeten,
Abdulkadir
Verkeerde bout eruit gedraaid bij verversen van olie
atanyildiz
Re: Verkeerde bout eruit gedraaid bij verversen van olie
Is de kettingspanner. Heb je eerst de veer erin gedaan en toen die pijp? pulk de veer eruit, duw dan eerst de pijp erin, dan de veer (als hij heel Is) en draai de bout weer in. Als je hem dan start, dan.heb je kans dat hij even tikt. Maar dat moet weggaan als de olie goed rond is gegaan. Als je de veer niet kunt vinden, moet je de ontsteking even loshalen.
atanyildiz
Ik heb inderdaad eerst de veer erin gedaan en vervolgens het buisje. Ik zal zaterdag proberen de veer eruit te halen. Bedankt voor uw advies!
Doe de plunjer er straks aub ook goedom in, dus met het rubberdopje eerst.
atanyildiz
Goedendag iedereen, de veer is eruit! Heb het met een geïmproviseerd haakje eruit weten te krijgen met niet al te veel kracht. Hoop dat ik verder niets heb beschadigd, maar ik ga er uiterlijk volgende week zaterdag een nieuwe veer in doen en dan laat ik weer van me weten. In ieder geval bedankt voor al het advies tot nu toe!
die is nog prima te gebruiken...beetje bijbuigen
suc6 met de nieuwe veer..
Jørgen
Jørgen
C CB CD - er zit logica in.........
Gewoon omdraaien.
atanyildiz
Ben vergeten om een conclusie aan de thread te geven, maar het veertje is inmiddels vervangen. De brommer werkt uitstekend en ik heb er geen last meer van gehad. Bedankt voor alle hulp!
Goedzo knul!
vandaag juist het zelfste voor nu maak hij een romelende geluid
