Ok, klinkt goed! Er is mij verteld dat de cilinder kleine lengtekrasjes had en waarschijnlijk het carter niet schoon genoeg was! Ai, ligt dus nu helemaal uit elkaar! Iemand een tip hoe ik dit chirurgisch steriel krijg? Remmenreiniger, elektrische tandenborstel?
@ Nix, jij zei volgens mij ergens, in de vaatwasser, of heb ik dat verkeerd onthouden?
C50 rookt teveel
Re: C50 rookt teveel
Ik krab vaak de vlakken schoon met een stanleymes. Dit wel zeer voorzichtig doen. Het gietijzer van de cilinder is niet zo gevoelig, maar het carter wel. Maar van een kapotte voetpakking gaat hij niet roken.
Helaas, ik bedoel krassen in de cilinder en met schoon bedoel ik dat er waarschijnlijk deeltjes in het blok zaten die en de cilinder alswel de bigend om zeep hebben geholpen. Dus ben ik weer bij af!
Gewoon de olie aftappen en nieuwe erin. Check de filters even. Ik zou trouwens niet te snel conclusies over eventueel schade trekken.
Ik zou me pas zorgen gaan maken als het krassen zijn waar je nagel in blijft hangen of duidelijk voelbaar. Zoek ook even op wat de juiste toleranties zijn voor het boren en controleer of ze niet te ruim hebben geboord. Dat gebeurt namelijk regelmatig.
Als hij vooral rookt bij volgas is het de cilinder of zuiger, als hij net na de start en bij afremmen op de motor rookt zijn het de seals of geleiders.
Beetje vegen in lengterichting zijn normaal. Wat denk je dat er de hele tijd gebeurt in de cilinder?
Zou dan de cilinder moeten zijn. Het is overigens niet mijn oordeel maar dat van de winkel. Ik wil gewoon van de rokerij af.
Of je vraagt het hier, of je vraagt het de winkel. Ik ga niet de strijd aan met welke toko dan ook. We moeten hier op jouw beschrijving een diagnose stellen en we leggen je uit waar je op moet letten. Dat doen we zo zorgvuldig dat we je niet zomaar alles nieuw laten kopen en je leegschudden, maar ook uitvissen wat er precies vervangen of gerepareerd moet en je naar de beste en goedkoopste mensen sturen.
Dat is ook precies de reden waarom ik het hier plaats, vanwege de ervaring. Dank hiervoor! Ik moet ergens zelf een conclusie trekken en dat kan ik het beste als ik wat ervaringen en redeneringen hoor. Ik ben al weer een eind verder...
