Ik heb een blok gemaakt van verschillende onderdelen en alles werkt goed behalve
een licht schrappend geluid bij ontkoppelen.
Het betreft een OT ST50 blok semi
Er komt een soort schrappend achtig geluid uit de koppeling dan die wel normaal werkt alhoewel die redelijk laat aangrijpt maar dit is dan een probleem met de rollen neem ik aan?.
Mn vraag nu kan dit kwaad zo verder rijden en is het de druklager of iets anders die dit vervelend geluidje maakt?
Schrappend geluid bij ontkoppelen semi OT Dax
Re: Schrappend geluid bij ontkoppelen semi OT Dax
Zal het kleine lagertje zijn, gok ik.
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Kan het zijn als het nog soepel draait dat het toch stuk is of hoe zie je dat het daar aan ligt?
Het busje kan het dat ook niet zijn want toen ik het carter er niet op kreeg en het terug afnam
zag ik dat het busje ingedrukt bleef zitten met het veertje
heb dan een paar keer er opgedrukt en schoongemaakt tot het weer soepel ging en dan koppelingscarter er weer op.
Misschien dat het busje weer vastzit en dit schrapend geluid maakt?
Krijgt de kruk wel voldoende olie als het busje vast komt te zitten eigenlijk?
Nee. Je lager is gewoon op.
motorboy
Andere lager er in maar doet het nog wel iets minder nu dus betwijfel of het lager is dan?
Een andere of een nieuw lager?
