Contactsleutel omgedraait motor gaat niet uit
Wesley Staal
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door Wesley Staal »
Hallo allemaal
Ik ben wesley staal 15 jaartjes jong en ik heb vorige week een skyteam pbr gekocht
Maar er is een klein probleempje
Als ik het contactslot terugdraai naar links van de motor niet uit hij blijft lopen hoort dit of is dit op te lossen :?:
Alvast bedankt
Wesley
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Contactsleutel omgedraait motor gaat niet uit
Bericht door SuzuhaTR1 »
Weet niet of het bij een PBR net zo is als bij een SS50, maar daar moet het contactslot goed aarde maken.
Wesley Staal
Bezit: Skyteam PBR
Oke dankuwel! Ik ga even kijken.
Sann
Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Bericht door Sann »
Weet niet of je cdi hebt of contactpunten. Maar volgens mij idd wat suzuha zei moet je zorgen dat de condensator goed contact maakt met de massa (aarde) als je contactslot op uit (naar links gedraaid) staat.
Wesley Staal
Bezit: Skyteam PBR
Waar moet ik dan kijken om dit op te lossen bij de onsteking bij het cdi of bij het contactslot??
Contactslot
Waar woon je. Misschien is er iemand in de buurt die kan helpen
Sann schreef:Weet niet of je cdi hebt of contactpunten. Maar volgens mij idd wat suzuha zei moet je zorgen dat de condensator goed contact maakt met de massa (aarde) als je contactslot op uit (naar links gedraaid) staat.
pbr is chinees, dat is echt altijd cdi.
Wesley Staal
Bezit: Skyteam PBR
Bij welke moet ik nu kijken?
Kijk in de faq hoe een cdi aangesloten zit en denk even na. Als de draad voor het contactslot massa maakt, loopt de brommer niet. Als het contactslot geen massa kan maken, kan je de brommer ook niet uitzetten. Zelf even zoeken naar een schema en logisch nadenken.
helemaal onderaan de eerste post in dit draadje viewtopic.php?f=57&t=19531
Sann
Bericht door Sann »
Is het gelukt Wesley?
