Schakel schaft deksel zit vast
bramprins01
Bezit: Honda C50 OT Mosgroen
Bericht door bramprins01 »
Schakel schaft deksel zit vast, hoe krijg ik deze los. Al wel wat proberen te tikken maar ga niet tever voordat ik moet uitboren of iets.
Gaat om splitsen van blok voor complete revisie. Iemand tips??
JobF
Bezit: SS50
Re: Schakel schaft deksel zit vast
Bericht door JobF »
Met een slagschroevendraaier proberen
Cogito ergo vehor Honda
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Inderdaad een slagschroevendraaier!
En ik weet niet exact welke kruiskoppen er zijn toegepast, maar als het om 'echte' Honda blokjes gaat, dan heb je JIS (Japanese Industrial Standard) bitjes nodig, in nô 1/2/3 , dan draai je nooit meer een kruiskop kapot...ideaal!
SuzuhaTR1 schreef:Inderdaad een slagschroevendraaier!
Ja, die bitjes moet je zeker er bij hebben.
http://www.autogereedschap.com/a-359951 ... t-3-delig/
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Zie punt 5: Nooit gebruiken als slag gereedschap, of op slagschroevendraaier.
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Deze heb ik, en raad ik je aan om te kopen:
http://www.autogereedschap.com/a-287931 ... essel-jis/
Kost wel wat, maar is van goede kwaliteit en zitten de juiste bitjes bij !
Beetje jammer dat de losse slagbits nu net niet leverbaar zijn. (voor het geval je al een slagschroevendraaier hebt)
Met goed passende bits (jis) is slag niet eens nodig.
bitjes zijn nog overal te koop hoor..
Bij de betere ijzerwarenwinkel
Online
je kan ook een boormachine pakken met een boor 8,5mm kopje er af boren vooral niet te ver boren dan kan je hem zo met je vinger uit draaien als je het klavertje weg gepakt hebt.
of er moet iemand locktite gebruikt hebben.
Zo ziet het er wel uit.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Als er idd loctite is gebruikt, even de gasvlam erop, na enkele minuten kun je het boutje zo losdraaien.
h2o op ss50
