Jeetje....dan ga ik morgen als ik de laatste onderdelen binnen heb (12v accu, lampjes en gelijkrichter) maar eens zeer voorzichtig proberen de boel om te bouwen....hij moet/wil a.s. Zaterdag zijn eerste stapavondje met de Dax naar Hilversum....en zijn moeder & ondergetekende willen dan heel graag dat hij ook te zien is ....nu is het een ongelooflijk klein kaarsje
Dank jullie wel zover....nu maar hopen dat het gaat lukken
CDI Ontsteking Inbouwen in Dax
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: CDI Ontsteking Inbouwen in Dax
De Dax is zojuist na een eerste wat langer ritje terug gekomen....zonder enig accuvermogen of verlichting, oftewel...ik ga straks beginnen met ombouwen.
Waar ik op de tekeningen over struikel is:
1: Op welke kleur draad vanuit het contactslot sluit ik de 'kill-switch' aan?
2: op de laatste tekening staat dat de bobine 2 aansluitdraden heeft, die nu in de Dax zit heeft er maar 1'tje...
Ik zie er erg tegenop, maar ga er toch maar aan beginnen
1 bobinedraad zal wel massa zijn.
De gele die uit de cdi komt dient voor de killswitch/contactslot, tegen massa aanhouden en hij gaat uit.SuzuhaTR1 schreef:De Dax is zojuist na een eerste wat langer ritje terug gekomen....zonder enig accuvermogen of verlichting, oftewel...ik ga straks beginnen met ombouwen.
Zwart gaat gewoon aan massa en blauw aan zwartgeel(of wat je ook voor kleur hebt) van de bobine.
(12v honda bobines zijn meestal 2 draads en worden ongeaard aan het frame gehangen)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Meer dan de helft van de draden aangesloten....tank en alles eruit gesloopt.....blijkt het vliegwiel te ver naar voren te komen door de dikte van de achterplaat
....setje gaat in de kliko en nu moet ik alsnog }%>}{$£<~>$>|~> een dure set kopen....g.dverde €@&€....heb zin in zinloos geweld...
Dus deze ontstekingen passen helemaal niet op de 6v krukassen (nee.....ook niet met vulbus!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Is het een st50e(6v korte tap) of st50ge(6v lange tap) blok?
zeebaarsje
- Bezit: Honda C50 1971
Als je hemt toch weg gooit wil ik hem wel hebben
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
als je toch met een vulbus gaat werken kun je ook een goedkoop 12v setje kopen toch? Moet er waarschijnlijk wel een 12v/bami dekseltje op. Ik heb nog een nieuwe set liggen als je interesse hebt. Is mij ooit verkocht voor veel te veel geld als zijnde 'plug n play' op 6v blok, maar bleek een simpele 12v bami ontsteking. Mag voor weinig weg. PM voor een fotootje.
Dit is zeker een dax met een plat vliegwiel, korte tap. Daar is sowieso geen kant en klare CDI oplossing voor te koop.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het gaat om een samengesteld blokje, alles OT 6v....SS50 krukas, C50 carters en bak....Nix was hier rond 18:00 uur en die zag dat er een idioot dikke onderplaat bij zat.
@Soop, ik heb je pm beantwoord en hoop/verwacht dat we er wel uitkomen....
Dan heb ik op Soop zijn ontsteking zeer waarschijnlijk wèl die 'Shindengen' cdi nodig..?
