Wie levert een zuiger voor 51mm (B) x 54mm (S) + OT 70 kop?
Thanks!
Zuiger voor 51 x 54?
- Bezit: Honda C50 1971
Re: Zuiger voor 51 x 54?
12V of 6V drijfstang?
- Bezit: -1973 SS50
-1999 Suzuki Bandit 1200 - Locatie: Amsterdam
12Volt DRP krukas
- Bezit: -1973 SS50
Die is alleen niet heel bol.. (?)
Je hebt ook een megaboring en -slag.
- Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
Met een "snelle" nokkenas moet je sws de pockets al verdiepen.
- Bezit: Honda SS50K3 mat zwart custom
Honda SS50K3 3x
Honda SS50me 2x
Honda SS50K0 2x
Honda CD50 6x
Honda CB250
Honda S90
Honda C310 Ax2 + S
Honda C50 2x
Honda PC50 3x
Honda Dax St50
Honda DAx CT70 trail
Honda P50
Honda Amigo 2x
Honda Novio 7x
Honda CD50s benly
Honda CD190 in opbouw
Honda C70 Custom
Alfa Bertone 2000
Alfa bertone 2000
Alfa GTAM in opbouw Replica
Beste,
12Volt DRP krukas , 51 slag , volgens mij doen deze Krukje een slag maken van 52
dus dan heb deze zuiger nodig ! speciaal voor 70 ot koppen , die andere zijn voor NT
http://www.rovaza.nl/product/Hoge+Druk+ ... mm+100088P,
succes !
succes !
- Bezit: -1973 SS50
Goeie tip. Heb Kitaco snelle nokkenas. Sowieso iets verdiepen dus?bramdax schreef:Met een "snelle" nokkenas moet je sws de pockets al verdiepen.
-Ik had de slag al eens nagemeten, 54mm.
Meten is weten, opbouwen stukje carrosserie kit op de zuiger rond draaien en dikte meten tussen klep en zuigerbodem. Mocht ie al
eerder teveel weerstand hebben stoppen met draaien en controleren of een klep de zuiger raakt. Een mm ruimte is voldoende.
DRP 54mm slag is een moeilijk piston om te vinden. Heb ik in combinatie met een 52mm boring. Ik kan, qua dome hoogte, een Daytona 52mm piston gebruiken. Maar heb dan de ?NTP? piston gevonden die perfect daarvoor diende (bij Fredsbike).Ries192570smit schreef:Beste,
succes !
Echter, het rijdt raaaaar... 52 slag en 54mm boring ware logischer geweest.
