butt head schreef:op en neer de straat gereden met het at blok. die loopt en schakelt perfect.
nog een deel aan de cd zitten op poetsen.
carburateurtjes schoon gemaakt.
blok gewisseld. van at naar c90 met ssbak en s65 koppeling.
Misschien houdt ie nu mijn C weer bij.
Mag ik toch hopen, al zit er geen grote teur op.
Anders liggen er nog een paar snelle blokken
Motor van de Visa ligt er bijna naast
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Citroën Berlingo '04
Bericht door Remmert »
vd week eens even een nieuwe uitlaatflens gedraaid voor de TS50.
ook met verloop zodat er 28mm RVS als bocht aan kan :) nog nog een custom ruw RVS megafoondemper in elkaar knutselen voor de oldschool race look :)
Flens ts50
Flens ts50
ik twijfel nog tussen 1 of 2 slanke conussen (in geval van 2 dus links en rechts) Ala RSC of 1 iets grotere met een tegenconus die half hoog geplaatst word(megaton achtig)
Ik heb weer een vorkje in elkaar geprutst met de minst slechte ouwe zut. En die zit nu weer in een ongekentekende bamibal.
Cdi ontsteking aangesloten en gezien dat ik geen vonk heb..... Maar toen ik mij omdraaide, zag ik de pijlstok liggen die ik kwijt was :D
verhuist.
Nee.... Ander kamertje?
Eric schreef:Cdi ontsteking aangesloten en gezien dat ik geen vonk heb..... Maar toen ik mij omdraaide, zag ik de pijlstok liggen die ik kwijt was :D
OOOH BOONUS
butt head schreef:verhuist.
Garage met bed?
Garage met bed?
nog niet.
stalling krijgt een nieuw dak. iets zonder asbest
Gezien dat ik de stekker ondersteboven heb aangesloten en dat dus opgelost. Helaas nog geen vonk.. Toen het vliegwiel gedemonteerd en na wat kijken, gezien dat er een blauw draadje voor de pick-up los zat en deze gesoldeerd. Helaas nog steeds geen vonk.... Als ik draad van de pick-up doormeet, krijg ik alleen een waarde als een van de prikkers van de meter op het schroefje van de pick-up zet. Via het nokje van de pick-up helemaal niets. Zo maar eens meten bij een werkende brommer.
#prutser
hee dat is fraai...maak je die ook op bestelling? :D
Remmert schreef:vd week eens even een nieuwe uitlaatflens gedraaid voor de TS50.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
echt de tijd om ze op bestelling te draaien heb ik niet. als ik zelf een draaibank thuis had zou ik het geen probleem vinden. ik zou eens contact opnemen met CB figuur (ronald groenendijk) die kan vast meer voor je betekenen. zoek maar eens op GRP op facebook en je bent aan t goede adres ;)
nog meer verhuist.
maandag maar is kijken of ik kan verhuizen.....
