Opbouwen C90 GB6P/Welke maat zuiger in C90 GB6.....
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste bet(er)weters :D ,
Deze x ga ik voor een maatje proberen een C90 blok samen te stellen uit een berg onderdelen...
Nu zijn het bijna 2 complete blokken...maar er zitten geen zuigers bij. 1 van de cilinders heeft een exacte hoonmaat van 47.2mm, en dat lijkt op een .50 overmaat want een zuiger met die overmaat erop past top in de cilinder, kan iemand mij ten eerstevertellen of dit klopt? En zo ja...waar kan ik zo'n GB6 C90 zuiger bestellen? Er zit ook gewoon een standaard C90 kop bij.
Laatst gewijzigd door SuzuhaTR1 op 08 dec 2016 10:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Welke maat zuiger in C90 GB6.....
Ik denk niet dat je een zuiger van 47,5mm in een 47,2mm boring gaat krijgen zonder hamer of pers. Ik vraag me zelfs af of het een 1e overmaat van 47,25mm is.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Je hebt gelijk natuurlijk....mijn kop was weer behoorlijk onder invloed van monsieur Morphy...er staat .50 op de zuiger en dat zou dus gewoon +0.50 + 47,00 = 47,50 moeten zijn....ga morgen eerst die z.g. .50 zuiger eens opmeten..,dank je voor je helderheid Nix!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: Opbouwen C90 GB6P/Welke maat zuiger in C90 GB6.....
Ok, heb de topictitel gewijzigd, bij het sorteren van de onderdelen van de C90 blokdelen zie ik meteen al wat verschillen.
De tandwielbreedte van een aantal verschilt (as naar primaire tandwiel) & bovendien heb ik 1 tandwiel van de m.i. 3e èn 1e versnelling hebben verschillende breedtes.
Ik heb hier 3 uitgaande assen, waarvan 2 met een verjonging naast de tandwielcirclip.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Èn dan deze nog, let op dat de 2 tandwielen die plat liggen beide van de 3e versnelling zijn, alleen is de dikte anders èn bovendien zit er in 1 een soort veer, zie foto
die met de veer is van een kickstarter.
het verschil tussen uw bakken... GB6P is 4 kogellagers, er zijn echter ook gewoon GB4 of GB6-carters met 2 kogellagers en 2 naaldlagers. Die bakken kun je dus niet onderling wisselen.
er is 1 as dikker bij deze voor de GB6P carters en 1 "normale" dikte, deze voor gewone GB4-GB6 zijn beide even dik.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank U wel! Het zijn beide carters met 4 kogellagers, ik ga eens kijken of ik wat verder kom met die genoemde asdiktes, bedankt!
Dat van dat kicktandwiel....dank, had mij daar nog niet op gefocust, hij zat op een bakas geschoven
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Die met die veer is toch van de bak...zie nummer 8 & 12 op dit schema, weer wat wijzer... is dit nou zo'n doorschakelbak? Het is zeg maar een klavertje 4 met allemaal gelijke vorm.
Precies. Die is om niet rijdend van 0 in 1 te klappen (bij bijvoorbeeld een gangetje van 70 ofzo).
Je hebt zowel gekogelagerde als glijlager NT C90 3-bakken met dikke tandwielen en dikke spiebanen en bussen. Volgens mij zijn zelfs de dunne 50/70 bakken er in glij en kogellagerversie. Dik wel bij dik houden.
SuzuhaTR1 schreef:Die met die veer is toch van de bak...zie nummer 8 & 12 op dit schema, weer wat wijzer... is dit nou zo'n doorschakelbak? Het is zeg maar een klavertje 4 met allemaal gelijke vorm.
dat is inderdaad een doortrapbak.
no 12 en 13 zijn een beveiliging dat je niet van de 3e versnelling hem in de neutraal kan trappen als je rijd.
no 13 valt dan in een uitsparing in de schakelklok en blokkeert daar door de schakelklok om hem naar de neutraal te tikken.
als je bijna stilstaat kan je hem wel in de neutraal trappen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank voor de info, altijd weer top dat hier zo veel kennis aanwezig is!
