Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Bericht door Dekker »
op Alibaba zou je dan even moeten kijken
T_K
Bezit: cd50 japan
c50dx japan '94
Bericht door T_K »
Goedenavond!
ik vraag mij af hoe de massa van een bami monkey (baotian) precies aangesloten moet zitten. Mij gaat het in dit geval alleen om het ontstekingsdeel. Uit mijn kabelboom komt een groene draad uit de cdistekker die ik ergens mee moet verbinden (deze gaat daarna door naar de bobine als ik mij niet vergis) en een groene draad uit de blokstekker die ik ergens mee moet verbinden. Ik heb ze al alletwee aan elkaar gehad en alletwee op het frame gehad maar dit mocht nogsteeds geen vonk opleveren. De rest van de ontsteking totaal de bougie is gecheckt en werkt of is nieuw gekocht dus ik verdenk de massa.
Alvast bedankt!
Thomas
Happy with Honda :mrgreen:
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Ik las ooit ergens op dit forum dat je elke bromfiets om kan keuren naar motorfiets, maar niet elke motorfiets naar bomfiets om kan keuren. Kan iemand me vertellen waarom ik geen licht motorfietsje kan voorzien van 50cc en die om laten keuren naar bromfiets?
Als er een bromversie van is kan het wel. En als ie van vóór '98 is.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Iemand wel eens geprobeerd een bestaande brommer of motor te ontdoen van kenteken/nummer, om er vervolgens een nieuw bromkenteken op aan te vragen als zijnde zelfbouw?
Het is geen zelfbouw dus dat krijg je gewoon niet voorelkaar.
Opnieuw op kenteken, je krijgt je oude nummer weer terug.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
mmmm, ok, kansloos.
Volgende project...
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Bericht door zeebaarsje »
Iemand ervaring met deze imitatie blokstekkers?
Aan het blok stekker zitten twee gele, wat is daarvoor de reden? Groene stekker komt van de versnellingsbak (neutraal lamp normaal) maar hier zitten ook vijf draden aan. Zou dit eventueel zijn voor het aangeven van 1N234 op een digi teller?
zeebaarsje schreef:Iemand ervaring met deze imitatie blokstekkers?
a) waarschijnlijk een zwevende spoel voor een fullwave regelaar
b) ja, of gewoon analoog met lampjes (schakelt naar massa)
zeebaarsje
Thanks voor het snelle antwoord! Grappig van die lampjes. Heb inderdaad gevonden dat het voor een fullwave regelaar is. Ff kijken hoe we dat gaan aanpakken.
René
Admin
Bericht door René »
Ik zie dat er tegenwoordig ook onderliggende NHRC's zijn met losse dempers. Dus die met veren vast zitten. Ze zijn ook duurder dan de NHRC's die uit een geheel bestaan.
Verschillen die nog qua geluid of kwaliteit ofzo?
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Is een pakking tussen het spruitstuk en de isolator van de carb aan te raden of overbodig? Word er namelijk nog al moe van me elke keer druk te maken over die pakking als ik even simpel een sproeiertje wil vervangen.
Ligt eraan of er een O-ring in de isolator zit.
JagerB
Helaas, geen o-ring in de isolator. Dan weer wel tussen de carb en de isolator.
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz »
Hallo allen,
Zijn er hier Dax rijders die 12" wielen en banden gemonteerd hebben?
Voorband 120 breed , daar is het voorspatbord dmv aangepaste steuntjes weerpassend gemaakt.
Achter met de 130 band (nog niet gemonteerd) zie ik problemen komen met de ketting tegen de band aan lopen.
Iemand ervaring mee?
mvg. Jan.
