Chaly CF50 schakelt niet/slecht op
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Bericht door Carel Wegman »
Na 30 jaar stil te hebben gestaan gisteren eetste rondje gereden op mijn Chaly CF50.
Blokje wil niet of erg slecht opschakelen (3 bak semi auto).
Waar moet ik naar kijken om dit te verbeteren? Heb de koppelingsplaten al vervangen.
Re: Chaly CF50 schakelt niet/slecht op
Koppeling afstelen, olie verversen, in het ergste geval schakelpannen vervangen.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
30 jaar stilstaan en dan gewoon...starten...da's pas Honda :D
Da's pas kwaliteitsbenzine. Die maken ze niet meer.
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
3bak chaly is geen duits of belg type dan
Ik vind de 2-bak doortrap blokjes leuker om te rijden maar ieder zn mening
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Goed, heb de koppelingsplaten vervangen en het starten gaat nu inderdaad al beter. (slipt niet meer)
Echter, het opschakelen van 1 naar 2 gaat tijdens het rijden nog steeds heel erg slecht. Moet hem er echt in rammen!
Waar kan dit aan liggen????
Koppeling al goed afgesteld?
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Wellicht ten overvloede: effe stoppen met er in rammen :)
Wat Wim vraagt wil ik benadrukken: Komt de koppeling wel helemaal vrij als je het pedaal in trapt? Kun je uitproberen, maar dan moet je wel even weten wat het schakelpatroon is. In geval van 1 N 2 3: zet 'm in 1, trap het pedaal naar achteren (dan blijft 'ie in 1, maar druk je de koppeling los). Dan gasgeven en kijken of de brommer de neiging heeft om te gaan rijden.
Met N 1 2 3 moet het in 3, dan is het allemaal wat lastiger waar te nemen omdat het blokje dan weinig koppel heeft, op het achterwiel. Dan kun je beter gaan rijden, en dan in de 3 naar voren trappen en kijken of het toerental netjes zakt naar stationair.
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Hallo Daan,
Dit betreft een 2 bak die je in principe rond kunt schakelen. 2-1-N-1-2 etc.
Hoe ga ik dan te werk??
Carel
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Oef, dan gaat mijn methode niet zo een-twee-drie op...
Je kunt doen: vanuit de vrij, de eerste versnelling inschakelen en het pedaal naar beneden gedrukt houden. Dan gas geven en kijken of de brommer kruipt.
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Ok! Bleek toch de koppeling compleet verkeerd ingesteld te staan! Opnieuw afgesteld en nu kan ik schakelen tijdens het rijden.
Hij schakeld alleen niet heel erg "netjes". Van vrij in zijn 1 gaat met een "klonk" en schok vooruit. Is dat normaal?
Ja gebeurt vaker, kan ook met de olie te maken hebben en of koude motor.
Heeft ie het ook met goed warme motor?
Of ze staat net te hoog stationair. Maar als je niet eerst een wheely maakt, valt het wel mee
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
tijdens inschakelen of tijdens pedaal loslaten?
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Tijdens inschakelen.
