ATC110 Nokkenastiming in orde krijgen(titelwijziging)
Re: Wanneer zou ATC110 moeten vonken...
Accu bobine heeft de condensator op dezelfde draad als de punten. Het is heel simpel:
Massa: massa bobine, massa blok min accu,
Plus accu: Zwartgeel bobine
Punten en condensator: zwart bobine.
Contact aan laten staan is dodelijk voor de bobine bij dit systeem bij gesloten punten.
Bougie hoef ik toch niet ook uit te leggen?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Euuhh bougie.....wat is dat :shock:
:wink: dank je wel voor de zinvolle aanvulling NiX
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Beste mensen, ben nu aan het proberen om het losse blok te starten, maar ik loop tegen een apart probleem aan m.b.t. de nokkenasafstelling.
Vliegwiel staat op 'T'
Nokkenas staat op 'O' (bij kop)
Beide Kleppen staan op speling
Maar dan staan de contactpunten 180* verkeerd.....
Nokkenastandwiel kan geen 180* worden verdraaid omdat het maar op 1 manier past.
Wie kan mij op weg helpen....ik ken deze blokjes nog niet goed genoeg helaas. Ergens moet ik iets verdraaien, toch gewoon de ketting?
Pics or it didn't happen: (staan precies in de verkeerde volgorde...
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: ATC110 Nokkenastiming in orde krijgen(titelwijziging)
Bericht door JagerB »
Waarom kan je het nokkenastandwiel niet draaien? Blok loopt precies hetzelfde met het nokkenastandwiel precies 180 graden de andere kant op als dat is wat je bedoeld.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
De nokkenas past maar op 1 manier op het tandwiel, de gaten zijn off-center geboord.
Het lijkt in het vervroegingsmechanisme te zitten...heb hem uit elkaar gehad , 180* gedraaid en nu hoorde of liever zag ik een vlam uit de uitlaatpoort!
jeuj!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Zo is het, als de boel over 3 tot 4 weken hopelijk terug is, ga ik weer verder proberen te starten....dan heb ik hopelijk ook de juiste condensator binnen.
Neem aan dat de bobine/bougie icm daarmee de juiste vonk zal geven om te kunnen starten.
Weet iemand of iedere 6v condensator werkt? Van een Honda motor of zo dan? Zo'n schroefbare bij de bobine bedoel ik dan hè..
zolang de capaciteit 0,33 microferrad is kan je elke condensator die met die capaciteit is uitgevoerd gebruiken.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je wel, super, daar heb ik wat aan!
JagerB
Ik bedoelde ook niet het tandwiel t.o.v. de nokkenas. Maar de nokkenas+tandwiel t.o.v. het merkje op de kop. Maar fijn dat nu werkt in ieder geval :)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
@JagerB : sorry....snap nog steeds niet wat ik daar nog aan had kunnen aanpassen, ik heb het tandwiel nog 180* verdraait tov de ketting, maar het 'pukkeltje' op de nokkenas, waar het vervroegings- èn openingsmechanisme voor de punten mee wordt bedient, verandert daardoor niet van plek.....
Feit blijft dat het TDC (of de krukas zo je wilt) 2x zoveel draait tov de nokkenas, en buiten het genoemde mechanisme valt er in mijn ogen niets te verdraaien...?
Werkt het zelfde als met de auto vroeger.
Punten uiteraard op de nokkenas, een viertact vonk ook maar één maal per twee omwentelingen.
Er zijn uitzonderingen(ook ss-cd enz.) die vonken iedere omwenteling maar daar gaat dus steeds één vonk verloren(wasted spark).
Dus bij de jouwe vonkt hij dus ook een keer niet als de krukas op bdp of f staat, dat zal ongeveer tijdens de klepoverlap zijn,om en om dus.
Kan je het onstekingshuis soms iets verdraaien? Om precies op tijd te zetten. En met het opengaan van de punten kan je nog wat schuiven.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Wim,
Het lijkt nu juist te zijn doordat ik die vervroeger een halve slag heb verdraaid. De nokkenas draait maar een halve slag tijdens de hele slag die de kruk dan maakt....en eerst openden de punten dus juist als de kleppen open stonden...nu is dat in orde!
Ah, dan zal het inderdaad beter gaan nu.
