Beste forumleden
Zelf ben ik totaal niet onderlegd in het sleutelen aan mijn motorfiets, maar ik wil het heel graag leren...
Ik heb me zowel het handboek workshop manual als de partslist van mijn honda cb125t van 1980 aangeschaft maar nog steeds kom ik er niet uit.
Probleem: tachometer maakte een zeer luid en scherp lawaai - werkte tevens niet. Ben bij garagist geweest en hij zegt dat het mogelijks ligt aan het staafje dat in uw crankcase gaat --> gear tachometer en niet aan de tachokabel...
Nu wil ik me graag zo een gear tachometer dingetje bestellen maar heb geen idee of dit iets is dat je zelf gemakkelijk kan demonteren en dus kan verwijderen uit de crankcase? Kan iemand me helpen? Kan ik dat 'staafje' er gewoon uitdraaien met een bepaalde sleutel, of moet ik de cover van mijn crankcase halen waardoor ik ook nieuwe packing en al moet installeren (als dat zo heet tenminste ...) is dit uberhaubt een werkje dat een noob als ik zou kunnen uitvoeren?
Om een idee te geven over welk dingetje ik het heb:
http://www.cmsnl.com/honda-cb125t2belgi ... GLgKWThAy4
een filmpke van mijn honda CB125t https://www.youtube.com/watch?v=d1AduiQfvj0 (moet het filmpje nog wat bewerken want nu de ruwe versie online)
Tachometer honda cb125t - demonteren gear tachometer uit crankcase
Scatterbrain
- Bezit: Cb600f hornet van 2001
Cb125t van 1980
Re: Tachometer honda cb125t - demonteren gear tachometer uit crankcase
Ik geloof niet dat de herrie maakt. Het is geglijlagerd en zit vol in de olie. Wat vaak giert is de zaak in de teller.
Scatterbrain
Cb125t van 1980
Tx voor de respons NIX --> als ik het goed begrijp denk jij dat het ligt aan de meter zelf en niet aan dat staafje?...
- Kan ik de functie van de tachometer op een bepaalde manier zelf eventueel nog testen voordat ik zou overgaan tot de aanschaf van een nieuwe --> nieuwe tachometer kost me 200 euro en dat staafje vervangen slechts 20 euro ...
Laat die staaf gewoon zitten en start je motor zonder tellerkabel als je het zeker wil weten. Doe een druppel olie in de teller waar de kabel erop moet.
