voorrem
Re: voorrem
Graag wat meer informatie. Hebben we het hier over een mechanische of hydraulische rem, trommelrem of schijfrem???
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: voorrem
Aangezien er staat dat je een skyteam hebt ga ik er van uit dat je een schijfrem hebt. Hoe ziet je remvloeistof er uit als je door het glaasje op je stuur kijkt?
Sann
- Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Re: voorrem
Ik heb dit een keer eerder gezien bij een vriend van mij die een motor heeft. Die had ook hydraulische remmen en deze remden niet meer zoals ze zouden moeten. Wat kan helpen is de rem volledig inknijpen, vastzetten m.b.v. een tie-wrap en een nacht/ aantal dagen te laten staan. De meest kleine luchtbelletjes stijgen daarmee langs je remcilinder naar je reservoir waardoor je hydraulische capaciteit (samendrukbaarheid) lager wordt.
