En er zijn offset tandwielen te koop. Voor en achter.
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz »
Vandaag eens de huidige a.band bekeken, is een dus een 130 brede 10" , ik ga alles loshalen en de 130-12" proberen.
Wordt vervolgd.
gr.Jan.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
qua pakking, kan vaak wel een paar keer bij een verse pakking. Gewoon proberen.
Maar kan je de carb. niet laten zitten bij sproeier wissel? Weet niet hoe het bij zou carb. zit, maar ik red het met een haakse schroevendraaier.
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Bericht door zeebaarsje »
Vandaag een (tijdelijke) 72cc immi blok onder mijn cee gestoken, die normaal een NT honda blok met 6v cdi had. Ik dacht, origineel zal het blok zal wel 12V afgeven en het wordt in de kabelboom wel afgeregeld maar niet dus, want mn lampjes brandden meteen door met het nieuw blok. Het enige wat ik tijdelijk zou willen hebben is een voor en achterlicht. Kan ik een twee pins spanningsregelaar van een MB pakken bijvoorbeeld om tijdelijk ervoor te zorgen dat ze niet meer doorbranden (met 12v lampjes dan)? Accu zit er niet in.
MB is 6v
(tenminste, degene die ik had. het enige wat ik daar nog van het electrisch systeem weet is dat je de accu bleef bijvullen. Zal ook wel niet fantastisch zijn afgeregeld.)
Waarom wissel je niet gewoon de ontsteking om.
deutz
Helaas, de ketting loopt (minimaal) tegen de band aan, dus wordt met of-set tandwielen werken, wie levert er zoiets?
Bij Matsers wel voortandwiel gevonden maar geen a.tandwiel.
gr.Jan.
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Corrigeer me als ik iets zeg wat in de praktijk totaal niet zal werken, maar; Ringetjes met zo groot mogelijk oppervlak tussen tandwiel en naaf? Misschien dat het dan niet stevig genoeg zit..
Al zou een offset setje inderdaad chiquer zijn
deutz
Ringetjes gaat niet werken, kun je de borgveer niet meer monteren.
ik zoek op het net even verder voor of set tandwielen.
gr.Jan.
Er zijn wel degelijk offset tandwielen voor een dax/chaly naaf met rubbers. Alleen niet schrikken van de prijs.
Edit, zie bij motorkit dat het goedkope setje geen voorraad meer heeft. Gezien de g-craft prijzen ben je dan goedkoper uit met 2 nieuwe banden :mrgreen:
Edit2, of je laat gewoon het teveel aan rubber wegslijten door je ketting, doen er hier wel meer.
JagerB
Weet niet hoeveel tanden je moet hebben, maar: http://www.shirebikes.co.uk/products/g- ... otorcycles
Dat zijn nog eens andere prijzen als bij motorkit. (en japan trouwens ook)
JagerB
Ligt het aan mij of is die uit m'n vorige post gewoon dezelfde als deze: http://www.motorkit.com/en/transmission ... results=58
Jawel. zelfs in japan zijn ze al 3x zo duur als bij shirebikes. (en dan heb je ze nog niet hier)
JagerB
Hoort de vonk tijdens het draaien van de startmotor ook sterk te zijn of is hij dan minder krachtig? Om m'n ontsteking te testen had ik namelijk de bougie tegen m'n cilinder aan gelegd en drukte vervolgens op de startknop. Het resultaat was een dun vonkje vanaf het begin van de uitstekende electrode naar het midden zoals het rode lijntje hier:
Das niet goed.
Probeer een nieuwe.
