Brandstofinspuiting
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Brandstofinspuiting
Work in progess: fuel-injected 50cc Honda motorblok. Binnenkort meer!
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Brandstofinspuiting
Wat gaaf!!!! Ben heel benieuwd naar de ervaringen!
hoe en wat heb je gedaan?
gewoon het injectie systeem van een zoomer af getrokken of zo en pas gemaakt op de bami blok.
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Volgens mij is het een universeel setje
dat kan ook, even gegoogled:
http://www.ecotrons.com/products/small_ ... ction_kit/
het net staat er vol mee.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Het is inderdaad een vrij programmeerbare set. Gisteren geïnstalleerd en op een bijgeleverde fuel mapping (is voor eem GY6 50cc) gestart. Nu moeten we een toerentalgeregelde belasting bedenken en de mappings tunen voor dit blok.
Ik heb me altijd afgevraagd of de Honda brommers met injectie (Monkey, C-tjes) en ook motorfietsen inspuiten bij afremmen op de motor. Dat moet natuurlijk niet, dat is zo mooi aan elektronische injectie. Deze set doet dat wel denk ik, of hij moet het vacuüm detecteren en dan niet inspuiten bij uitrollen, maar geen idee of dat zo werkt.
Dan is de gaskraan dicht dus staat de gaspotentiometer op de laagste stand en spuit ie toch gewoon de stationaire hoeveelheid brandstof in.
Net als bij een carburateur.
De stationaire benzine wordt pas weer ingespoten onder een bep. toerental dichtbij het stationaire toerental.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Inspuitingscomputers regelen onderin in toeren op de MAP-sensor, bovenin in toeren op de Gasklep-positie-sensor (TPS). Bij gas dicht is er heel grote onderdruk (lage MAP waarde) en zal er nauwelijks ingespoten worden.
Het verschil met een carburateur is dat in dit systeem de gasklep niet een stukje open blijft staan om stationair te voorzien.
Voor stationaire lucht heeft dit toch wel een lucht omloopkanaal?
Zo ja, is deze instelbaar middels een luchtschroef? Zoals de oudere electronische injectie systemen.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Ja, dat is natuurlijk wel waar... Inderdaad, op dit gasklephuis stel je de hoeveelheid lucht bij stationair in met een schroef.
Ja dus dan spuit ie bij een gasklep-dicht potmeterstand een stationair hoeveelheid benzine in.
Dan kan je nog de hoeveelheid lucht bijstellen zodat ie normaal blijft lopen bij wisselingen van luchtkwaliteit,
zoals zomer, winter, hoog in de bergen, of zeeniveau.
Dus spuit hij wel of niet in bij remmen op de motor? Jullie antwoorden lijken elkaar tegen te spreken.
Als ik bij 7000RPM gas los laat 'spuit' mijn carb 7000 x p/min de stationair hoeveelheid in. Is toch wat. Dat moet 0 zijn (bij injectie), pas als hij stationair nadert moet hij de stationair hoeveelheid gaan inspuiten.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Hij spuit bij gas-los niet de stationair hoeveelheid in. Hij spuit, in principe, de hoeveelheid brandstof in die nodig is bij gas dicht en 7000rpm. Ik heb nagekeken hoe die hoeveelheid in de tabellen staan, en laat dat nou net 0 zijn.
Dus: ja, er komt lucht binnen, maar we spuiten er geen brandstof bij in. Als je dan in de buurt van het stationair toerental komt pakt de stationair regeling op.
