ATC110/125 Trias Periculas
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Hoi, mijn atc125 cdi lijkt kapot te zijn...hij geeft heel af en toe een vonk...en op google is deze klacht veelvuldig te vinden.
Nu hebben meerdere modellen Honda deze CF433 Shindengen CDI en wil ik jullie vragen of iemand er eentje heeft liggen òf dat iemand weet of er, als er een andere stekker aan de draadboom komt, een ander model stekker aan kan? Er zijn 5 aansluitingen in de draadboom, terwijl er 6 pinnen uit de CDI komen.
Wie weet raad...?
Wie weet raad...?
Laatst gewijzigd door SuzuhaTR1 op 15 feb 2017 22:06, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Cdi atc125 vervangen door???hoi
gewoon een huis tuin en keuken cdi van een willekeurig chinees ding pakken (ik zou voor vervroegend gaan)
tussen draadboompje beunen die ronde stekkers zitten niet op de chinese dingen. stekkers kan je vinden op www.rdae.nl
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat heb ik vanmiddag gedaan, heb de stekkers uit het ronde plastic gekregen, en die kan ik zo in een 'normale' overprikken, maar de aansluitingen heb ik denk ik niet goed.....heb:
blauw-geel van de pickup
Zwart vanaf contactslot
Groen vanaf aarde
Zwart-geel vanaf bobine
Zwart-rood vanaf de dynamo
Heb geprobeerd, maar geen vonk
Groen vanaf aarde
Hoi
Veel van cdi's weet ik niet maar misschien heb je wat aan deze informatie. Voor innerrotor setjes heb je ook cdi's met gewone stekertjes. Deze:
http://www.brinkmotoren.nl/tuning_pitbi ... _atv/1497/
Die lijken me makkelijker aan te sluiten.
Met een wireing diagram van internet lijkt het me makkelijker. Dus die stop ik er even bij.
Leuk project trouwens. Zit daar ook aan andere kop op dan die van een c90 ot bijvoorbeeld?
Mvg
Mvg
laat die naar het contactslot eens los hangen. (middenpin normale 6-pol stekker/cdi. Deze is alleen nodig om uit te zetten met een normale cdi)SuzuhaTR1 schreef:Dat heb ik vanmiddag gedaan, heb de stekkers uit het ronde plastic gekregen, en die kan ik zo in een 'normale' overprikken, maar de aansluitingen heb ik denk ik niet goed.....heb:
Groen vanaf aarde
De rest klinkt redelijk logisch.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank jullie voor de aanvullende info, hier hebik een foto van welke op welke pin moet?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je, volgens mij had ik het volgens dit schema zitten, maar nog steeds geen vonk....nu heb ik volgens mij nog een MT5 cdi liggen...zou dat ook moeten werken?
Even een open deur, spoel goed en bobine in orde?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat is een goeie Niels....bobine meet ik 172-173 als ik hem instel op Ohm en vanuit de bobinekabel naar de + en de -.....beide dat getal 172-173....heb echt de ballen verstand van elektra (jaja...nog steeds, sorry!)
Re: Cdi atc125 vervangen door...?
Is dit een ontsteking op de accu of op een spoeltje? Accu CDI is echt een ander systeem en vraagt om een specifieke CDI.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Kijk maar even als je zo komt Nix
dan heb je een sachs madass cdi nodig of een bepaalde oor racing cdi
rondald (cbviguur) weer hier meer over hij heeft een accu cdi ontsteking op diverse race brommers.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Morgen komt de nieuwe cdi bobine binnen, als ik de Ohms meet zoals in het door Nix aangegeven topic, dan meet ik geen enkele weerstand in de primaire winding. Ook niet als ik andere standen instel op de MM
