zo vandaag carburateur schoon gemaakt ,zat allemaal roest rommel in.
ja ook een beetje in benzinetank
,maar hij loopt nu stationeer en loopt goed ,beetje aan de krappe kant ,maar prima voor de rdw keuring.
maar hij moet wel wat sneller! na de rdw keuring ,dus dit is mijn voorlopige setup!
1 boring x slag = 47mm x 49,4 =85,7 cc moet groter dus cilinder met zuiger besteld 52,4 mm =106,53cc hoop dat dit zo past.
2 dan vervroegende cdi besteld ,moet nog uitvinden hoe ik de pukkel op vliegwiel moet oplassen in een streep.
3 dan een grote carburateur zit te denken aan 22mm ,maar heb nog een 18mm met spruitstuk van mijn oude ss liggen.
4 groter voortandwiel zat te denken aan 17 tands
5 losse uitlaat ,die er nu op zit is fluister stil ,het oor wil ook wat!
de 106,53 cilinder met zuiger.
wil eigenlijk dat hij 90km loopt ,zodat ik lekker binnen door kan tuffen ,en gewoon rechtop.
wat ik me ook afvraag of ik de kop nog moet aanpassen ,compressie en/of kanalen ,inlaat kanaal is nu 16mm .
of andere kop?
groetjes peer
