Accu kiezen
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Accu kiezen
hallo, ik ben op zoek naar een goede accu voor het originele 6volt systeem welke accu zouden jullie aanraden.
mvg, Adriaan
mvg, Adriaan
Re: Accu kiezen
volgens mij gaat dat verkeerd als je een 6v accu gaat monteren.
zo als ik je blok zie heb je een 12v cdi blok. zie ontstekingsdeksel. achter de schakelpook zit nog een hele puist daar zit de pickup van de ontsteking onder.
als je aan de bovenkant van het deksel kijkt zie je een lichte ronding op de plek van het vliegwiel in plaats van voor tot achter recht.
om het zeker te weten draai even het ontstekingsdeksel er af. of haal je accu deksel los en kijk of er een 6v of 12v accu achter staat.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Accu kiezen
het is inderdaad een 12v... (-:
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Accu kiezen
ja, maar die is leeg en reageert niet op de laaier.
Re: Accu kiezen
en wat voor accu is dat, 6v of 12v?
Re: Accu kiezen
Op die accu staat waarschijnlijk het een en ander.*Adriaan* schreef:ja, maar die is leeg en reageert niet op de laaier.
Bij voorbeeld yuasa yb12 a-a
Re: Accu kiezen
Heeft ie 3 of zes vuldoppen...
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Accu kiezen
accu ligt op een ander adres aan een 12v lader was inderdaad een yuasa...
Re: Accu kiezen
nou even op het fietsje daar heen fietsen en kijken wat het type is.*Adriaan* schreef:accu ligt op een ander adres aan een 12v lader was inderdaad een yuasa...
open google.
typ het merk en type in.
zoek de goedkoopste die je kan vinden met het zelfde type.
koop hem
appeltje eitje kind kan de was doen.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Accu kiezen
meer dan 35km op de stalen ros is een behoorlijk stukje
maar van het weekend zal ik even kijken.
mvg, Adriaan
mvg, Adriaan
Re: Accu kiezen
ach. dan eet je op plek van bestemming nog ergens een ijsje of patatje en dan fiets je weer terug.*Adriaan* schreef:meer dan 35km op de stalen ros is een behoorlijk stukjemaar van het weekend zal ik even kijken.
mvg, Adriaan
heb je weer voldoende energie om even op de pedalen te staan.
