17mm valstroom carburateur
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
wat ander 2takt spul
Bericht door Wdaan »
ik heb een replica 17mm keihin carburateur op mijn verder standaard honda c50 gezet, gekocht bij daxdodo.
nu weet ik niet de precieze maat van de sproeier maar dit is volgens mij 70. hij loopt wel aardig maar trekt niet lekker door en moet dus een kleinere sproeier ergens vandaan halen aangezien het verzetten van de gasnaald ook niet veel uithaalt. na te hebben gebeld met daxdodo en viertaktwinkel ben ik niet echt verder gekomen en ben ik toch op zoek naar een oplossing. iemand een 65 sproeier liggen of een ander idee?
ik hoor het graag :D
Laatst gewijzigd door Wdaan op 17 mar 2017 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
nasi is meer mijn ding
aussie 777
Re: 17mm valstroom carburateur
Bericht door aussie 777 »
ik ben er vanaf gestapt van de valstroom , heb nu een 19 mm carbi met spruitstuk en powerfilter , heefd nog nooit zo mooi gelopen , heb mijn setje compleet besteld bij de 4 takt winkel ,
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Bericht door zeebaarsje »
Valstroom werkt overigens gewoon hartstikke goed hoor dus daar zal het probleem niet aan liggen. Wat wel een probleem is, meen ik mij te herinneren, dat de sproeiers voor die imitatie valstroom carburateurs moeilijk te verkrijgen zijn. Misschien kan je het nog bij de 4taktwinkel proberen. Heb je er een powerfilter op gezet?
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
aussie 777 schreef:ik ben er vanaf gestapt van de valstroom , heb nu een 19 mm carbi met spruitstuk en powerfilter , heefd nog nooit zo mooi gelopen , heb mijn setje compleet besteld bij de 4 takt winkel ,
heb juist net een nieuwe valstroom gekocht :?
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
zeebaarsje schreef:Valstroom werkt overigens gewoon hartstikke goed hoor dus daar zal het probleem niet aan liggen. Wat wel een probleem is, meen ik mij te herinneren, dat de sproeiers voor die imitatie valstroom carburateurs moeilijk te verkrijgen zijn. Misschien kan je het nog bij de 4taktwinkel proberen. Heb je er een powerfilter op gezet?
juist 4taktwinkel gebeld maar hadden nou niet wat ik zocht, en nee een standaard luchtfilter met zo'n zwarte balg voor luchtinlaat.
zeebaarsje
Hoe heb je geconstateerd dat er een kleinere sproeier in moet?
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
zeebaarsje schreef:Hoe heb je geconstateerd dat er een kleinere sproeier in moet?
heb met een grotere gereden waardoor de bougie zo zwart werd dat hij niet meer vonkte en afsloeg. en heb met die maat 70 dat hij niet doortrekt. het ding is dat nergens maten op staan en ik uitga van een maat genoemd in een andere post. er zal nu een 75 a 70 inzitten. het ding is dat ik geen vervangende sproeiers kan vinden.
aussie 777
sorry van mijn reacktie naar jou toe , , maar ik had ook eerst een imi valstroom , en was moeilijk om hem normaal aan de praat te krijgen , was voor mij ook allemaal nieuw in het begin toen ik voor het eerst mijn c50 kocht , heb veel geleerd in de tijd , en veel geld uitgegeven aan de verkeerde dingen , maar nu zoveel geleerd over de c , en vooral veel gelezen hier op de site , dat heefd zeker goed gedaan , heb nu zelfs mijn blok gereviseerd , en de bedrading zelf geregeld , erg trots op mezelf , ha ha , maar met behulp van een goede 4 takt winkel ook in de goede richting gekomen met mijn c , maar ben wel afgestapt van valstroom , succes verder er mee
Leertouwer of Loef heeft ze vast wel gebruikt liggen.
Ik dacht dat er sproeier boren bestaan. Dat kun je de sproeier dicht solderen en hem om de gewenste maat boren. Wel een soort van logboek bijhouden welke maat je dan hebt.
Eric schreef:Ik dacht dat er sproeier boren bestaan. Dat kun je de sproeier dicht solderen en hem om de gewenste maat boren. Wel een soort van logboek bijhouden welke maat je dan hebt.
Idd dezelfde setjes gebruiken we voor modelbouw
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
misschien nog een idee wanneer echt nergens iets kan vinden. maar echt dichtsolderen?
Hoe wil je hem anders kleiner krijgen?
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Misschien is het handiger om een te kleine sproeier groter te boren?
h2o op ss50
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
Eric schreef:Hoe wil je hem anders kleiner krijgen?
het klinkt nogal apart aangezien dit de eerste keer is dat ik zoiets hoor en een carburateur is best gevoelig voor kleine veranderingen in mijn beleving. hoe ik hem anders kleiner krijg, geen idee :wink:
