Het gaatje achter het voorste gat van de driehoekige ophangbeugel. Ik wordt geacht daar een boutje in te draaien, ik dacht eerst dat ik niet recht voor het gat zat omdat het zadel lichtjes in de weg zit maar volgens mij zit daar nu gewoon geen schroefdraad in...
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Zal vast te kort door de mocht zijn, maar langer boutje pakken en moertje aan de achterkant? Mits je daar bij kan uiteraard.
René
Admin
Bericht door René »
Pdf's kun je opknippen.
Brommert ziet er leuk uit!
Bij de eigen brommer maar weer eens een zaag in een spatbord gezet, afgelopen weekend.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Distributie ketting gespannen, enkele bouten en moeren ontroest. Het ziet er gelijk een stuk beter uit.
h2o op ss50
JagerB
carel schreef:Distributie ketting gespannen, enkele bouten en moeren ontroest. Het ziet er gelijk een stuk beter uit.
Vandaag met de kraan open gedweild.
carel
Bezit: ss50
c320s
Het is al jaaaaaren dweilen met de kraan open. :mrgreen:
h2o op ss50
De Astrea Supra nieuwe olie, tankje benzine en wat prik op de accu gegeven. Hij heeft de afgelopen tankbeurt 1:49,5 gelopen :shock:
Dat is nog eens wat anders dat de 1:42 die mijn Wave 110 loopt, de zuipschuit!
De bamibalcee uitelkaar getrokken.
Mag wel wat aan roestpreventie gedaan worden.
Net een echte, dus.
eindje rond gebrommerd. besloten dat ik nog wat meer aandacht aan de afstelling moet spenderen. het midden gebied wil hij niet lekker.
Ook een stukje gebrompeerd.
Die van mij lijkt prima te functioneren.
Demper in de XL70 geschroefd, klinkt iets beschaafder.
carel
Bezit: ss50
c320s
Kroonplaat en beugel van de snelheids / kilometerteller onroest en gespoten, voorvork olie en motor olie vervangen.
h2o op ss50
Tap door een gat gejaagd zodat er een boutje in de dichtgeverfde schroefdraad kan.
Tussen de weilanden
Tussen de weilanden
Online
En, hoe bevalt dat nou, zo`n Ape?
