Remmen ontluchten
KPR
Bezit: Honda (Kymco) K-Pipe 50cc
Re: Remmen ontluchten
Bericht door KPR »
KPR schreef:
wim V8 schreef:Alles er uit.
Er zijn mooie zuig/ontlucht dingen voor te koop, google maar eens wat.
Anders simpel, potje leegmaken met stuk doorzichtig slang aan je mond even zuigen, slang vol, legen in een bakje.
Tot het reservoir leeg is.
Nieuwe vloeistof er in doen.
Een doorzichtig slangetje aan nippel beneden doen, uiteinde in een potje.
Dan zoals eerder beschreven:
1. Handle inknijpen op druk houden
2. nippel beneden openen
3. nippel dicht
4. handle los
1. ...
Op tijd reservoir weer bijvullen voordat hij lucht pakt!
Net zo lang herhalen tot de nieuwe schone vloeistof die je boven vulde onder uit komt.
Oke dankjewel ! :D
Kan geen goede slang vinden. Heb wel een lege huls (isolatie) van een 3 aderige elektriciteit kabel. Zal ook wel werken toch? Als het maar goed past.
het moet wel goed afsluiten op de nipple.
verder is het handig als het een doorzichtige slang is.
dan zie je meteen wanneer je verse vloeistof beneden is en zie je of de vloeistof luchtvrij is.
KPR
Bericht door KPR »
NIX schreef:
koenkoenkoen schreef:Toen ik bezig was, zag ik ineens allemaal vloeistof uit de klauw komen ->niet bij de inging, maar bij het gedeelte waar de schijf tussen moet, kan het zo zijn de klauw gewoon kapot is?
Is de bovenstaande manier het beste, of heeft iemand een beter verhaal?
En dat nippeltje, moet je die maar een heel klein beetje uitdraaien, zodat er 0.0 vloeistof uit komt, of wat verder dat er ook lucht uitkomt? mvg
Er hoort alleen een zuiger naar buiten te komen op die plek, zeker geen vloeistof. Het klinkt alsof de O-ring kaduuk is. En die gaat alleen kapot als de zuiger flink ingeroest is. Een 2e hands klauw haal ik altijd open om te zien hoe de zuiger en de O-ringen er aan toe zijn. En om de O-ring groeven in de klauw even goed leeg te schrapen. Vaak zit daar nogal wat corrosie de ring zo hard tegen de zuiger drukt dat deze niet meer heen en weer kan en gaat vastzitten tegen de schijf.
Zoals boven beschreven is de enige goede manier van ontluchten. de nippel draai je een kwartslag los, dat is zat. Gebruik een doorzichtige slang zodat je belletjes kunt zien.
Onthou alleen wel dat lucht omhoog wil en vloeistof naar beneden. De ontluchtingsnippel moet dus wel op het hoogste punt van de klauw zitten. En dat is niet altijd het geval met zelfbouw. Verder moet je soms de leiding en het begin van de rempomp ontluchten door de slang daar ietsje los te draaien tot er vloeistof uit komt. Wel echt alle vloeistof opvangen, daar het je lak afbijt en flink vocht aantrekt, dus roest veroorzaakt.
Waar krijg je zo n doorzichtig slangetje ?
Bij een brommerboer. Dus.
KPR
Bericht door KPR »
3. nippel dicht
4. handle los
1. ...
Oke dankjewel ! :D
Nog één vraagje. Op ik lees dat je sws remvloeistof om de zo veel tijd moet vervangen omdat het vocht vast houdt. Als dit zo is dan houdt de remvloesistof die in mijn pot zit (dus nieuwe remvloeistof) ook al vocht vast? De pot al is geopend geweest.
Nee dat gaat langzamer.
KPR
Bericht door KPR »
wim V8 schreef:Nee dat gaat langzamer.
Oke. Het is ondertussen gelukt. Slangetje paste niet goed dus heb veel moeten poetsen. Heb direct alles gepoetst met warm sop en erna in gewaxt. Het schoonmaken was meer werk dan de klus zelf :lol:
Mooi, remhandle weer lekker hard? Als je m op druk houd zakt ie niet weg? (=lucht in het systeem)
Sann
Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Bericht door Sann »
Als je rem een beetje week voelt kun je de rem hendel inknijpen en een nachtje vastzetten met een tie-wrap. Dan is die meestal dag erna weer hard.
