Ratel versnellingsbak ss50
Mitlander
Bericht door Mitlander »
Hi,
Ik heb onlangs nieuwe schakelvorken geplaatst in het blok van mijn ss. Dit lijkt allemaal goed te zijn(schakelt soepel door alle versnellingen) Echter is er iets vreemd wat ik nooit meegemaakt heb. In z'n vrij wanneer de brommer schuin naar links word gezet(met jiffy bijvoorbeeld) begint de bak te ratelen alsof hij niet goed in vrij staat. Doe je hem recht, ratel weg.
Dit geluid is ook iets hoorbaar in versnelling 1. Iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn?
Dank alvast!
Re: Ratel versnellingsbak ss50
Een as met iets teveel axiale speling misschien.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Ik moet denken aan je kickstartertandwiel die niet helemaal terugkomt....werkt hij wel naar behoren?
Heb je de veer goed gemonteerd? Die zorgt voor terug/weg draaien van het tandwiel.
En heb je de vulring gemonteerd na de circlip op de kickas?
Voel eens of je axiale speling op je kickas hebt en of hij goed terugkomt...
Mitlander
Dat van die as ga ik morgen eens controleren, hij komt wel goed terug ja.
Ik laat het het weten, kan hier gelukkig bij zonder splitsen:-).
Dennis
Bericht door Dennis »
Iets teveel speling op een as is goed mogelijk. Je zou een ringetje achter je primaire tandwiel kunnen leggen, dan trek je die as als het ware iets uit de middencarters. Maar eerst vaststellen of dat ook echt helpt.
''UNOX MAN''
Zijn de schakelpennen ook vervangen en zitten de bouten links en rechts van de schakelwals wel goed vast? Zijn er shims gebruikt tegen de naald/glijlagers?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Da's wel boeiende materie trouwens...volgens mij hoort er in geval van een bronzen lager géén shim op de primaire as (links als je erop zit) en op tandwielas helemaal rechts wel....maar in geval van naaldlagers moet er op beideassen een vulring....en dat terwijl er altijd overal wel speling is.
Ik heb overigens vrijwel altijd ook op de bronzen lagers 2 shims gebruikt.
En dan nog wat...K1 hoort brons te zijn is ook weer achterhaald...heb hier momenteel 3 sets K1 carters met naaldlagers liggen...
De laatste K1's werden tegelijk met de K3 geproduceerd, volgens mij. Los daarvan zou het met niets verbazen als je een K3 nummer met bronzen lager tegenkomt. Alles werd opgemaakt en Honda was heet wat minder precies dan de huidige orineukerds.
Mitlander
Het is een stuk minder geworden, met koude motor kan ik hem plat hangen en je hoort niets. Bij warme motor heeft ie nog wel de neiging. Verder schakelt het soepel.
NIX schreef:De laatste K1's werden tegelijk met de K3 geproduceerd, volgens mij. Los daarvan zou het met niets verbazen als je een K3 nummer met bronzen lager tegenkomt. Alles werd opgemaakt en Honda was heet wat minder precies dan de huidige orineukerds.
Klopt als een bus...
heb al ori blokken open gehad waarbij 1 zijde naald en de andere zijde brons was... kwam zo van onder een ori bike vandaan die jaren in een schuur had gestaan.
