Voorremklauw upgrade
Jaime
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
Ik zou graag hebben dat de dax wat sneller zou afremmen, momenteel zit er een Skyteam USD in met een 2 pots bami klauw.
Is er iemand die mij kan vertellen welke smaken kwa merk klauwen erop kunnen?
Re: Voorremklauw upgrade
ik zou starten met leiding en trekker (pompje) te veranderen. Doet veel meer dan de klauw alleen.
Jaime
Leiding is RVS, trekker komt van een motorfiets af
dus daar heb ik al aangedacht. Heb alleen het idee dat de bami klauw tekort komt
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Jaime, je moet niet groter gaan met je rempomp zuiger diameter, je zegt dat die van een motorfiets is.
Een kleinere diameter werkt dus veel beter, de slag van je rem hendel wordt wel iets groter.
Denk maar aan een garage krik, klein plunjertje om de grote te verplaatsen, maak je dat kleine plunjertje groter, gaat de grotere wel vlugger, maar is veel slapper, je moet veel meer kracht zetten.
gr.Jan.
gr.Jan.
Klauw komt zeker niet te kort. Meeste kun je stoppen op het voorwiel. Maar een Takegawa/Nissin pompje is wel een must met een stalen leiding
Jaime
Ok top dan gaan we daar na kijken, maar als nog welk merk remklauw past er op zo'n usd want dan haal ik alles in 1 keer goed
Met de juiste adapter en 12" velgen is veel passend te maken. Bij mijn skyteam pro vork paste er zelfs een brembo(ducati) vierzuiger om de 220 schijf met monkeynaaf.
(Voor de lol een keer gepast omdat een ander een paartje klauwen had gekocht...)
deutz
Niels, is zo,n 220 remschijf ook passend voor een (bami) dax met 12" velgen?
Ik ben op zoek naar een grotere schijf met meerzuiger klauw, en niet een van 190mm van CM.
gr.Jan.
gr.Jan.
Zover ik weet zit in een skymax pro standaard een 220mm schijf (en 12").deutz schreef:Niels, is zo,n 220 remschijf ook passend voor een (bami) dax met 12" velgen?
gr.Jan.
(Al die komschijven zijn 220mm, de standaardmaat van een nice schijf. Alleen heeft een nice naaf/schijf 5 bouten en zo'n bami schijf 3. O ja, nice(dubbelzuiger) zit altijd rechts en skyteam altijd links)
Of je moet Erwin heten, draai je de vork om...
deutz
Oke, bedankt voor je info, helaas wordt dat voor mij niks.
gr. Jan.
gr. Jan.
Shark had een 190mm schijfje... kon je al wat anders doen doen.
Echter die USD vorken zijn iets speciaals
deutz
Oke, ik een gewone vork, remt alles bij elkaar redelijk goed, maar kan altijd beter.
er zijn upgrade remblokjes, gewoon een scooter brembo klauwtje, stalen leidingen,... allez. aardig wat opties.deutz schreef:Oke, ik een gewone vork, remt alles bij elkaar redelijk goed, maar kan altijd beter.
Op m'n J1 heb ik ori klauw, Takegawa remtrekker en stalen leiding. Remt echt goed.
