Valse lucht effect....maar toch niet
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste liefhebbers,
Ik ben bijna klaar met (voor mij dan) een droomklusje.
Voor een mede-Honda liefhebber mocht ik een blokje opbouwen met vrijwel alleen maar originele 72cc onderdelen bij Coos vandaan.
Er zit een imi 19mm carb bij, en een korte naar links gedraaide spruit, dit omdat het blok onder een S50 komt.
Maar goed...
Blokje start goed, (heb een oud frame verlast, zodat ik blokjes daarin kan starten in de garage) er zat eerst een (denk ik, want slecht te lezen!) sproeier 88 in, darbij moest de choke aan om hem te kunnen starten, en nu een 94.....
Probleem is dat als je flink gas geeft, dat hij dan in eerste instantie smoort, èn bij gas dicht loopt het toerental niet snel genoeg terug.
Ik vind hem stinken naar 'te arm', dat geeft zo'n scherpe stank die ook in je kleren gaat zitten.m
Ik weet dat iedere setup uiteindelijk uitkomt op zijn eigen unieke samenstelling qua sproeier e.d.
En ik heb getest met remmenreiniger op de normale valse lucht mogelijkheden....
Moet ik nou nòg groter qua sproeier? Ik kan helaas niet rijden om de bougiekleur te bekijken.
Ik heb nog sproeiers van 96-98-100 liggen... gevoelsmatig allemaal te groot...of niet?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: Valse lucht effect....maar toch niet
Ok...net de 100 sproeier gemonteerd...daar start èn loopt hij alleen maar met de choke volop open.., zodra ik hem dicht doe of ook maar een beetje..., dan slaat hij af....verwarrend en tegenstrijdig
Probeer weer eens de 88 en dan de gasnaald op zn hoogst.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Wim,
Heb er net een 82 ingedaan.....loopt wat beter, maar kan absoluut niet meer zonder choke...ik zie iets over het hoofd, òf de imi carb is al naar zijn grootje, het is een Sheng-wey
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Godgodgod..waar ik al bang voor was...ik zag wat over het hoofd zoals ik al meldde.......
Het tankje heb ik nu hoger opgehangen, op een of andere manier was de benzine die een cm of 10-12 boven de carb hing, niet in staat om de benzine door de bocht in de samengestelde slang te duwen.
Dus nu loopt hij in ieder geval weer zonder choke, nu zit er een 84 in.....lastig om te bepalen welke nu de beste is terwijl hij op het bokje staat...
Ah mooi, dan is dat duidelijk.
Verder afstellen toch maar rijdend doen,
viewtopic.php?f=54&t=51
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ja, maar zoals gemeld lukt mij dat niet...is k.t.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, vanmorgen weer even in de schuur geweest, met sproeier 84 smoort hij als ik in 1x gas geef vanuit stationair. Als het blokje goed warm is, is de bougie zwart(maar is natuurlijk niet te vergelijken met een rijdend blokje)
Daarna vanwege het smoren een 90 sproeier erin gedraaid, is wel wat beter, maar nog niet opgelost.
Zou er een nòg grotere in moeten? Als ik rustig gas geef loopt hij prima, maar niet als ik hem in 1x open trek. Soms slaat hij zelfs af....
Nogmaals, het is de setup met originele complete 72cc set, met VVV, en een 19mm Sheng-Wey met zo'n 'sport'luchtfiltertje erachter...wie weet raad.?
Kan de naald nog een stap omhoog?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ja, staat in het midden....kan dus omhoog...zou dat al voldoende kunnen zijn?
wim V8 schreef:Probeer weer eens de 88 en dan de gasnaald op zn hoogst.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Sorry Wim, ga morgen je tip uitproberen
op 72cc zat ik met een Keihin PC18 (zelfde als deze van u) met iets rond de 85-90. Naar gelang brom waarop het zit ook/luchtfilter/... bv op Monkey zit ze meer "windvrij" dan op dax.
Dus de grootte van uw sproeier is redelijk goed. Het probleem met gas ineens open trekken hebben de meeste van onze blokken wel (zeker +100cc met 24/26mm carbu's en snelgas). Dat is meer spelen met gasnaald maar kan zijn dat het nooit helemaal weg weg is.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Thanks MrSinga!
Ga zodra m'n lijf wat soepeler wordt de schuur in, duurt altijd een paar uur na het opstaan.
Ik laat dan even weten of het gewerkt heeft
Dennis
Bericht door Dennis »
Als ik heel eerlijk ben, zo'n in carb is toch net even wat minder mooi af te stellen dan orig. Waarom alles netjes orig. En dan een sheng weg?
Waarom geen orig s50 of 65 carb, dat loopt waarschijnlijk nog beter/ harder ook
''UNOX MAN''
