Mijn C 50 frame is verrot van de accubak naar achteren toe . Heb een nieuw tussenstuk , en achterstuk gekocht.
Ook binnenspatbord totaal rot...En dat kan ik niet te koop vinden.
Weet iemand wat ik er in kan lassen ? Ik zat te denken aan tomos voorspatbordje of zoiets. Wie weet het ?
En dan ook nog een vraag , het midden frame vatlassen aan de voorkant ; Stuik aan elkaar lassen , of een strookje
overlap aanhouden ?
Zo ben ik in gedachten vast de boel aan 't voorbereiden . Alle tips een aanbevelingen om dit frame goed in elkaar te lassen zijn welkom.
Groeten, Adri
C 50 frame lassen vragen.
Re: C 50 frame lassen vragen.
Precies, dat is gewoon een recht stuk plaat met enkel de randjes omgezet.
Of gewoon maar niets. Ben je ook meteen van die rottige dubbele beplating af. Of wat rondijzer buigen en dat erin lassen. Kan je het tenminste nog schoonhouden.
Bedankt voor de reacties. Dan las ik er een rechthoekige strook in met omgezette randen.
en effe zien of ik nog kan meten wat het ooit geweest is.
Groeten,Adri
Groeten,Adri
Voor de stevigheid zou ik ook nog een stuk plaat bovenin het spatboard lassen, dus zeg maar de steun van de achterveren daar achter verbergen. Die pijpconstructie maakt het frame een stuk stijver zonder dat je op de ori wijze met dubbel plaatwerk moet prutsen wat juist een C-frame zo enorm laat rotten.
Als je een mal nodig hebt kun je die het beste met melkkarton maken.
Bedoel je de binnenplaat die aan de voorzijde zit? Dus niet in de zijkanten? Want de voorplaat heb ik wel te koop op dit moment. Ik ben ook degene die de andere plaatdelen verkoopt.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
''UNOX MAN''
Wist niet dat je die ook had.
Dat is nieuw
Handig hè, voor de echte rotte frames. Beperkt op voorraad.
''UNOX MAN''
Dennis , bedankt voor je reactie. Inderdaad , De spullen vorig jaar bij je collega opgehaald . De enigzins verticaal staande plaat is nog goed . Dat zie ik echter pas als ik de boel uit elkaar slijp ... Moet een mal maken van het nieuwe deel , en dan exact aftekenen waar ik het achterdeel er af slijp. Kun je maar een keer doen.....
Groeten , Adri
Groeten , Adri
