HONDA CB125s Stottert met koplamp aan
MoensCB125
Bezit: HONDA 125S 1971
Bericht door MoensCB125 »
Vraagje:
Ben enige tijd in het bezit van een Honda CB125s 1971, maar heb een probleem.
Deze rijdt normaal, maar telkens ik de koplamp (hoofdlicht) aan zet, begint hij te stotteren, met het gevolg dat hij na enige tijd stilvalt en achteraf moeilijk te starten valt.
Ik heb al enkele forums bekeken, spreekt men van de spanningsregelaar, klopt dit of zie ik iets over het hoofd? Want om zo maar een nieuwe spanningsregelaar aan te schaffen.. hoe test je dit?
alvast bedankt
Re: HONDA CB125s Stottert met koplamp aan
Condensator overleden?
edit: werkt de koplamp op de accu of op de ontsteking?
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Als de S net is zoals mijn K5, dan werkt alles op de accu. Óók de ontsteking.
Volgens mij heb ik op FB ook al geantwoord. Maar meet de spanning eens over de accu en zie wat het verschil is als het licht bij draaiende motor wordt ingeschakeld.
Het kan ook in de schakelaar zitten als het net zo is geschakeld als bijvoorbeeld een C90. Die pakt er bij licht aan een paar spoelen bij. Weet wat voor systeem je hebt. Ik kan er alleen maar naar raden.
