Honda Cb50 loopt niet lekker.
Threewoods
- Bezit: Honda CB50J
Ik ben bezig met het opknappen van een Honda CB50j. Motorisch is hij origineel op een ontgrensde uitlaat en een vast gezet vliegwiel na. Het probleem is dat de brommer niet lekker op toeren wil komen en geen power heeft. Na een tijdje stationair lopen valt hij uit. De bougie is zwart. Hij trekt slecht op en rijdt max 35 km/h. Het leek mij dat hij ergens valse lucht pakte, maar na de pakkingen te hebben vervangen (kop, voet en inlaatpakking) is het probleem noga steeds aanwezig. De volgende dingen heb ik geprobeerd:
-verse olie
-nieuwe pakkingen
-kleppen gesteld
-kleppen op lekkage getest
-compressie test
-nieuwe condensator en punten
-andere carburateur geprobeerd
-andere bobine
Weet iemand wat het kan zijn.
Bvd
-verse olie
-nieuwe pakkingen
-kleppen gesteld
-compressie test
-andere bobine
Bvd
Re: Honda Cb50 loopt niet lekker.
Haal de luchtfilterslang eens los of check het filter eens of haal het eruit.
Threewoods
Filter heb ik schoon gemaakt, zal morgen eens kijken wat het effect is zonder filter.NIX schreef:Haal de luchtfilterslang eens los of check het filter eens of haal het eruit.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
vonkt hij goed..? misschien even een andere bougie proberen ik had zo'n zelfde probleem en dat was met een nieuwe bougie opgelost.
Threewoods
Heb er al meerdere bougies in gehad, de bougie wordt zodanige zwart dat de brommer helemaal niet meer wil lopen na een tijdje. Als er ik dan een nieuwe bougie indraai loopt hij weer voor even.
Je hebt toch geen MIX in de tank hè?
Dat had de vorige eigenaar van mijn JC Chaly ook gedaan.
Threewoods
Die fout heb ik niet gemaakt neestoterstangen90 schreef:Je hebt toch geen MIX in de tank hè?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Als je bougie zo zwart is, loopt 'ie waarschijnlijk veeeeeeeel te rijk...
Threewoods
Dan zou de brommer ook smoren als je gas geeft, dat is niet het geval.Daan1508 schreef:Als je bougie zo zwart is, loopt 'ie waarschijnlijk veeeeeeeel te rijk...
Onsteking zeker weten goed? Checken met een lamp of ie voor f open gaat... Op f of daarna is echt te laat. Liep ie voordat je vw vastzette wel goed?
Threewoods
Vliegwiel heeft de vorige eigenaar vastgezet, ik zal vanavond de ontsteking nog even nakijken met een lamp.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Dat vraag ik me af. Mijn CB125 stotterde bij deelgas, de bougies waren pikzwart. De oorzaak was verkeerd vlotterniveau (te hoog). Van smoren was geen sprake!Threewoods schreef:Dan zou de brommer ook smoren als je gas geeft, dat is niet het geval.Daan1508 schreef:Als je bougie zo zwart is, loopt 'ie waarschijnlijk veeeeeeeel te rijk...
Threewoods
Zal ik even naar kijken straks. Net de ontsteking opnieuw afgesteld, hij loopt een stuk beter. 50km/h @7000 toeren. De bougie blijft echter droog maar pikzwart. De uitlaat zit ook vol zwart roet.Daan1508 schreef:Dat vraag ik me af. Mijn CB125 stotterde bij deelgas, de bougies waren pikzwart. De oorzaak was verkeerd vlotterniveau (te hoog). Van smoren was geen sprake!Threewoods schreef:Dan zou de brommer ook smoren als je gas geeft, dat is niet het geval.Daan1508 schreef:Als je bougie zo zwart is, loopt 'ie waarschijnlijk veeeeeeeel te rijk...
Threewoods
Keihin pc13A 13mm met sproeier 65 en gasnaald op 3e van boven. Brommer loopt nu volgas goed, onder de 5000 toeren begint hij te stotteren. Bij het stationair gasgeven blijft hij hangen in zijn toeren en zakt hij niet goed terug naar zijn stationair.
Bougie is nog steeds droog zwart.
