Honda CB50J project
Magnadomo
Bezit: Honda CB50J, Kymco Activ 50
Re: Honda CB50J project
Bericht door Magnadomo »
even een fotootje van die van mij.. Idd geen ori uitlaat maar dat is voor de sound.
Its a ridgie didge Honda CB50
BramdeLeege
Bezit: Honda CB50J 1978
Bericht door BramdeLeege »
Magnadomo schreef:even een fotootje van die van mij.. Idd geen ori uitlaat maar dat is voor de sound.
Mooi! Is er ook een filmpje van de sound?
BramdeLeege
Ondanks de examens toch al even gaan sleutelen. Het achtersteven gedemonteerd op zoek naar een plaats om de nieuwe batterij te monteren.
Ziet er al leuker uit dan voorzien zonder dat groot zwart zadel :D
Het M-stuur dat ik heb besteld (super goedkoop trouwens bij JMPB parts) gaat ook perfect passen rond de grote teller-unit.
BramdeLeege
Examens en de citytrip zijn gepasseerd. Hij ligt al voor een deel uit elkaar :wink:
ik heb nog een steppenbalk liggen met zijstandaard...
BramdeLeege
hypercub schreef:ik heb nog een steppenbalk liggen met zijstandaard...
Oh, dus een zijpikkel? Foto?
BramdeLeege
En we zijn gestart. Toch al effe het stuur en het zadel er op gelegd om wat te visualiseren waar we voor gaan :wink:
En even later starte hij met de nieuwe, grotere carb.
Sorry voor de croqs
Kan iemand met precies vertellen hoe je zo'n brommer nu het beste afstelt?
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
Mooi project!
In de faq staat hoe je een carb afstelt
Succes
Is de binnenkabel lang genoeg om de schuif te laten sluiten?
(Reden van de vraag, bij een ape 18 of 20mm kitje krijg je er een langere gaskabel bij. Het ori carbje is maar 13mm)
BramdeLeege
nielspbr schreef:Is de binnenkabel lang genoeg om de schuif te laten sluiten?
Denk van wel. Als ik de gaskabel stelschoef aan de hendel helemaal indraai, ontspant de kabel volledig en zit hij zelfs los (met ongeveer 3mm speling) in de carburator. Enkel voel ik weinig veerkracht om de hendel terug te draaien (na het terugdraaien van de stelschroef natuurlijk). Moet je da schuifje smeren of dergelijke?
Nu ik er over nadenk, had hij dat met de oude carb ook wel een beetje.
BramdeLeege
Heb de instructies gevolgd ([ viewtopic.php?f=54&t=32 ) en hij loopt lekker. Heb er zelfs een ritje in de tuin mee kunnen maken :D
Nu, zoals te zien op het eind van het filmpje, valt hij stil wanneer ik te snel gas geef. Ook m'n bougie ziet pekzwart, te rijk mengsel dus. In de FAQ staat dat ik een kleinere naald moet steken maar ik snap niet goed wat daarmee bedoeld wordt. Any help?
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
Goed lezen. Kleinere sproeier. Gaatje waardoor benzine uit je vlotterkamer wordt gezogen.
bougie kan je niet juist lezen met een rondje tuin.
ten minste, alleen als je willem alexander heet ofzo.
Zoek even op sproeier bij 4 taktwinkel en check voor bestellen welke maat en draad je erin hebt
Succes
Hoe warm was je blok toen je zo snel gas gaf? Koud hebben blokjes daar nooit zo'n zin in.
BramdeLeege
nielspbr schreef:Hoe warm was je blok toen je zo snel gas gaf? Koud hebben blokjes daar nooit zo'n zin in.
Hij stond nog wel vrij koud. Alleen heeft hij er warm nog minder zin in, heb ik vandaag ontdekt.
Ook, zijn dit de juiste stekkers het elektra deel van het project?
http://www.viertaktschuur.nl/shop/stekk ... -per-stuk/
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
Ik mis de hulsjes eromheen.
4taktschuur heeft ook setjes met hulsjes en de speciale tang.....
