'restauratie' Honda cl50
Re: 'restauratie' Honda cl50
Spaken kan je waarschijnlijk zelf hoor.
Google maar eens een end weg, er is genoeg te vinden, hele filmpjes enz.
Ook sites hoe je berekend welke lengte spaken je nodig hebt (als je de oude niet meer hebt of een andere velg of naaf monteert.
Ga je leuk vinden.
Probeer Paul Hendriks bij jullie in t dorp. Misschien heeft ie zin.
Ga je leuk vinden.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Paul das een goeie had ik niet aangedacht spaken zitten bij de bestelling op cms. Ik vroeg me af of er geen speciale spaak volgorde is of is bijna elk wiel het zelfde gespaakt?wim V8 schreef:Spaken kan je waarschijnlijk zelf hoor.
Ga je leuk vinden.
Ja de meeste zijn het zelfde gespaakt, maar er bestaan verschillende varianten, waar het ook vaak om het design draait.
Twee om vier spaken. Je begint bij het ventielgat met alle spaken die van buiten naar binnen worden gestoken, de rest volgt vanzelf. Daarna natuurlijk nog uitlijnen. Genoeg op youtube te vinden! Succes!
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
bedankt, zal eens wat vids kijken...!Edwin schreef:Twee om vier spaken. Je begint bij het ventielgat met alle spaken die van buiten naar binnen worden gestoken, de rest volgt vanzelf. Daarna natuurlijk nog uitlijnen. Genoeg op youtube te vinden! Succes!
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Iemand die mij kan vertellen hoe lang de levering ongeveer duurt op cmsnl ben nu 5 dagen aan het wachten en er staat nog steeds ''pending''
afhankelijk welke onderdelen het zijn. als ze alles in lelystad op voorraad hebben dan heb je het redelijk snel.*Adriaan* schreef:Iemand die mij kan vertellen hoe lang de levering ongeveer duurt op cmsnl ben nu 5 dagen aan het wachten en er staat nog steeds ''pending''
als de onder delen niet op voorraad zijn kan het wat langer duren meestal 2 weken.
als je apart japans spul gaat bestellen. droge koppleing, titanium klep schotels, titanium uitlaat en dergelijk exotisch spul kan het 6 weken of langer duren.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
nee niet van dat soort speciaal spul. heel veel onderdelen denk niet dat ze alles op voorraad hebben zou dus ongeveer 2 weken duren dat is acceptabel, kan toch nog niet opbouwen eerst moet het spuit en chroomwerk af zijn.butt head schreef:afhankelijk welke onderdelen het zijn. als ze alles in lelystad op voorraad hebben dan heb je het redelijk snel.*Adriaan* schreef:Iemand die mij kan vertellen hoe lang de levering ongeveer duurt op cmsnl ben nu 5 dagen aan het wachten en er staat nog steeds ''pending''
Dan niet. Maar vraag dan niet zulke dingen.*Adriaan* schreef:nee niet van dat soort speciaal spul. heel veel onderdelen denk niet dat ze alles op voorraad hebben zou dus ongeveer 2 weken duren dat is acceptabel, kan toch nog niet opbouwen eerst moet het spuit en chroomwerk af zijn.butt head schreef:afhankelijk welke onderdelen het zijn. als ze alles in lelystad op voorraad hebben dan heb je het redelijk snel.*Adriaan* schreef:Iemand die mij kan vertellen hoe lang de levering ongeveer duurt op cmsnl ben nu 5 dagen aan het wachten en er staat nog steeds ''pending''
Ik bestel al sinds 2006 al onderdelen bij hun.
Van simpele boutjes tot de dure fancy spullen.
Zoek voor de lol is cms op Facebook op dan kan je wel wat foto's van het magazijn zien. Dat is best groot
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
hallo, gisteren de meeste onderdelen al binnen gekregen (de rest word eind aug nageleverd) blijft altijd leuk om nieuwe onderdelen binnen te krijgen maar zoveel en dan ook nog eens origineel is al helemaal geweldig natuurlijk...! nou zaten ik en mijn pa wel met wat vragen over de spaken zie foto's... je hebt A & B spaken en die weer in 2 maten maar zoals je ziet op de foto's ook met goud en zilverkleurige nippels. Hoort dat? heeft dat temaken met oude voorraad en nieuw geproduceerde?
MVG, Adriaan
MVG, Adriaan
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Is inderdaad oude en nieuwe voorraad. Mijn tip zou zijn om alle verzinkte delen (oud en nieuw) na opbouw en controle dat je alles hebt los te schroeven en alles in 1 keer opnieuw laat verzinken (kost 30,- per emmer aan spul) en als je dit galvanisch laat doen als glans-verzonken krijg je het perfect terug.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
verzinken lijkt mij inderdaad een perfect plan alleen hoe herken ik de A/B spaken?Skiller schreef:Is inderdaad oude en nieuwe voorraad. Mijn tip zou zijn om alle verzinkte delen (oud en nieuw) na opbouw en controle dat je alles hebt los te schroeven en alles in 1 keer opnieuw laat verzinken (kost 30,- per emmer aan spul) en als je dit galvanisch laat doen als glans-verzonken krijg je het perfect terug.
Aan de manier waarop de kop gebogen is. Binnenspaken zijn anders gebogen dan de buitenspaken.*Adriaan* schreef:
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
oke, en de lengte zou de spaker daar onderscheid in kunnen maken?stoterstangen90 schreef:Aan de manier waarop de kop gebogen is. Binnenspaken zijn anders gebogen dan de buitenspaken.*Adriaan* schreef:
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
vandaag "officieel" begonnen aan de opbouw. draadboom en luchtfilter gelegd, flink met tectyl gespoten, bussen van de achterbrug hadden we er al uitgehaald voor het poederen en vandaag nieuwe bussen erin geperst wat gingen die dingen stroef uiteindelijk zelf een "pers gemaakt van m8 bouten en ringen" toen met veel moeite ze erin gekregen, de bout voor de achterbrug met name de kop moeten we even mooi polijsten vandaar dat hij er nog niet in zit...! er zit nu voor de steun een oude schokbreker op. De nieuwe (kitaco) worden eind aug geleverd.
Besloten om de spaken te verchromen.
MVG, Adriaan
MVG, Adriaan
