ATC110/125 loopt niet (meer)
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Hoi, wordt een beetje gek na uren klooien.
Gisteren heeft hij nog gelopen met zijn ori ATC125 cdi, tijdens het lopen flikkerde de verlichting plotseling (zonder invloed van gashendel!) ....liep nog steeds stationair toen de verlichting ineens mooi steady brandde....5 seconden later sloeg hij af en hij heeft sindsdien niet meer gelopen.
Het gaat om een 110cc blok met de draadboom en ontsteking van een 125.
Vanaf het begin is het al zoeken naar een vonk, zeker vergeleken bij een SS50 met puntenontsteking (waisted spark)
Maar goed, :
hij vonkt
Sproeierboel brandschoon (alhoewel ik geen nattigheid op de bougie terug vindt?, heb ik geen verklaring voor, tank zit vol en de vlotterkamer ook)
Ook met wat benzine in het bougiegat loopt hij niet
Heb al spijt van die ombouw naar cdi, snap geen ruk van die zooi als het niet werkt.....en dan zo'n klein rotvonkje..
Timing staat op tijd...
Wie o wie last mij door de bomen het bos weer zien...
Re: ATC110/125 loopt niet (meer)
is het geen accu bobine ontsteking? Alsdat je een accu nodig hebt?
Ik heb weleens kilometers geprobeerd een cb125 aan te lopen, terwijl er toch echt een accu in moest. Was ook een kleine vonk, en wat ik op cmsnl.com zie is dat er een accu tussenhoort.
