Nog een klein vraagje.
Hoe check ik of er olie in de kop komt van m'n CB50?
Ik heb zonder de kopdeksel 15 seconden de brommer gestart en zie alleen olie vanaf de ketting komen. Waar zou nog meer olie vandaan moeten komen? Is er een makkelijke manier om dit te checken? En hoe lang moet ik wachten voor het begint te lopen?
Alvast bedankt!
Wouter
CB50 olie in de kop
- Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
Re: CB50 olie in de kop
Linksboven de bougie zit een m6 boutje, als je deze er uit draait tijdens het lopen zou er een straaltje olie uit moeten komen.
- Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer - Locatie: Utrecht
Dat heb ik geprobeerd. Er kwam niks uit na 10 seconden lopen. Ik ga wat langer wachten en kijken of het dan komt. Bij de installatie heb ik veel olie in de kop gegooid dus alles is goed gesmeerd.
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Kop of voetpakking verkeerd of gaatje daarin dicht??
Er komt olie uit het gaatje naast de bougie. Dus het wordt iig voorbij de cilinder en pakkingen gepompt. Kan ik hiermee zeker zijn dat er olie in de kop komt of kan er boven nog van alles mis zijn?
Alvast heel erg bedankt!
Hier is in ieder geval een plaatje uit het manual.
Ik heb mijn kleppendeksel nog niet open gehad.
Laat 'm maar een minuut lopen en geef wat gas. De nokkenas loopt niet zomaar droog als je de kop flink vol hebt gegooid. Het moet er bij het boutje uit komen zoals hierboven besproken.
