Stotterende motor
Joepie
Bezit: Honda CY50 (1981)
Stotterende motor
Bericht door Joepie »
mijn honda CY50 stotterd als abrupt vol gas geeft in een hoge versnelling met een relatief laag toerental. aan het begin van de rit val dit erg mee maar na 10km rijden is het niet meer te doen, wat mij opvalt is dat de bougie altijd zwart is. ik heb er een sproeier 56 in gedaan maar dit leek mij erg klein aangezien het onderhouds boekje een sproeier 62 aanbeveelt.
De CY 50 is volledig origineel en er is niks motorisch aan veranderd
Lijst van variabelen die ik heb gecheckt
- carburateur is schoon
- zuigt geen valse lucht
- kleppen gesteld
- Bougie vervangen
- luchtfilter element vervangen
ik zou nu niet meer weten wat ik het best kan doen aangezien ik bang ben dat ik de motor oververhit als ik een kleinere sproeier monteer.
Re: Stotterende motor
viewtopic.php?f=54&t=51
Probeer eens wat.
Stel je punten.
Merk je verschil met rijden met of zonder licht?
rodeoortjes
Bezit: Benly CD50ST 1997
Bericht door rodeoortjes »
Als je een mooie vonk hebt (evt na stellen van puntjes), zou je ook kunnen kijken of ontsteking te vroeg staat.
Joepie
https://youtu.be/tRFn_Ur5AvQ
Dit is even een snel filmpje van wat er gebeurt als je vlot gas geeft
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
Heb je al gespeeld met je gasnaald hoogte, standje lager zou ik proberen
Succes
Joepie
Goldie schreef:Heb je al gespeeld met je gasnaald hoogte, standje lager zou ik proberen
Succes
De gasnaald stond op standje 2 en standje 1 en 3 maken geen verschil, ik hoop niet dat het aan de onsteking licht aangezien ik daar totaal geen verstand van heb.
Nee dit is geen ontstekings geval.
Hoe deed hij het hiervoor?
En wat heb je daarna veranderd?
Dit al gedaan? viewtopic.php?f=54&t=51
Doe 'm op cursus.
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
Wat Wim zegt!
En je zegt carb schoon, maar brandstoffilter ook en vlotterhoogte correct??
Zit er niet stiekum toch een snelle nokkenas in?
Zonder pakking te hoeven vervangen kan je het kleppendeksel optillen en kijken of er 1 of meer streepjes op de nokkenas staan (aan de kant van het tandwiel)
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Erg kleine sproeier, en misschien een ngk5 of 6 bougie erin(weinig warmteafvoer), wordt de cilinderkop erg heet...Was ooit bij mijn CB50 het geval!
En begint dan rottig te lopen.
