Threewoods zijn Honda CB50 project
Re: Threewoods zijn Honda CB50 project
2-stroke 4 ever! Zo'n Testi vind ik wel wat.
- Bezit: Honda CB50J
NIX schreef:2-stroke 4 ever! Zo'n Testi vind ik wel wat.
Blijkbaar wel dus, echter nog nooit een gezien op de weg.
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Tien jaar terug ooit een Cimatti op Vehikel gekocht.
Leuk klein racertje, was alleen over de top gerestaureerd. Iets te.
18" wieltjes, en aan de voorzijde een heuse two leading brake shoes trommel.
Geen Testi of Cimatti, maar een.......
Damn, zelfs die ene halve gorilla die ik heb overgenomen zaten meer onderdelen aan.
De rest van de brommer zit er bij, maar daar heb ik geen foto van .nielspbr schreef:Damn, zelfs die ene halve gorilla die ik heb overgenomen zaten meer onderdelen aan.
Het betreft een Garelli Cross 40.
- Bezit: CB50J, Immi Z50J
Leuk project, eindresultaat mag er zeer zeker zijn! Complimenten!
Dankje! Heb jij alweer progressie geboekt met je cb?Robbinsky91 schreef:Leuk project, eindresultaat mag er zeer zeker zijn! Complimenten!
Welke kleur ben je je van plan om hem te spuiten?
Dat wordt rechts schakelen!
Bij een noodstop ga je waarschijnlijk rechts remmen! eh..schakelen.
Op deze hoort zo'n uitlaat omhoog toch?
Heb je het "trommeltje" er ook bij?
Trommeltje zit er zeker bij! Blijft leuk bedacht zo'n opbergkoker onder het zadel.wim V8 schreef:Dat wordt rechts schakelen!
Niet alleen zit de pook aan de andere kant, maar je moet ook nog andersom schakelen (1 omhoog 3 omlaag).
Uitlaat loopt inderdaad omhoog, met losse demper.
Al een tijdje werkte mijn verlichting van de cb alleen met draaiende motor, ik vermoede dat de zekering was gesprongen of dat de accu ergens sluiting maakte.
Net even tijd gemaakt om er na te kijken. Blijkt dat de accu helemaal is drooggekookt . Is deze accu nog te redden door bij te vullen met zuur/demi-water? En hoe kan het dat de laadspanning zo hoog wordt dat er geen zuur meer in de accu voorkomt.
BVD,
BVD,
Laatst gewijzigd door Threewoods op 27 sep 2017 16:06, 1 keer totaal gewijzigd.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
als hij droog heeft gestaan geef ik je weinig kans.Threewoods schreef:Al een tijdje werkte mijn verlichting alleen met draaiende motor, ik vermoede dat de zekering was gesprongen of dat de accu ergens sluiting maakte.
BVD,
Nee, die kan weg.
Als bij een lood/zuur accu een plaat in één of meer cellen droog komt te staan, al is het maar een paar cm kan je er op rekenen dat hij snel stuk gaat en/of in capaciteit sterk afneemt. De plaat gaat dan sterk sulfateren en dat is het einde van die cel nabij.
Laat staan als ie helemaal droog komt. Sulfateren gebeurt het vaakst bij te sterk ontladen van startaccu's(auto's-motoren-brommers)
Dan ga ik op Hardenberg maar even een nieuw accuutje scoren, weet iemand de oorzaak van de droge accu? wat kan ik er aan doen om het te voorkomen.
