Vonken tussen de puntjes PC50
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zag laatst bij toeval, dat er vonken tussen de puntjes schieten! In alle toeren van de PC.
Verder loopt ie uitstekend, en kan hem elke keer gewoon "aanwandelen"
Is er toch iets met de condensator?, of hoef je er niks aan te doen, zo ja dan moet het hele blokje eronderuit!! Bobine en condensator, zit in het frame!!
Of moet ik vrezen voor de puntjes?
Re: Vonken tussen de puntjes PC50
Zo nu en dan een vonk is geen drama.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Nou, het is constant vonken!!!
Condensator vernieuwen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Dan moet ik de hele unit (bobine-condensor)vernieuwen, of er een nieuwe condensator naast knutselen..wim V8 schreef:Condensator vernieuwen.
Alleen condensator.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
OK aan de slag!! Thanks.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Heb nu 2 condensators vervangen, of liever; geprobeerd, maar het wordt er niet beter op (té oud denk ik)
Ga nu dan een nieuwe kopen, heb een aansluiting gemaakt in de zadelpenhouder...fluitje van een cent nu!
De condensator moet wel goed massa maken aan het frame. De bobine ook.
En het blok dus ook, niet dat er verf tussen blok en frame zit, na spuiten tectyleren of wat ook.
Dus dat alles eigenlijk wat de -pool betreft weer aan elkaar zit verbonden via het frame.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ja Wim, is allemaal rekening mee gehouden! Heb ooit eens een gepoedercoate C gehad...ding startte bijna niet !! Aardedraadje aangelegd, en klaar, alles deed het weer.
Ga eerst even op zoek naar een nieuwe condensator, komt allemaal goed!
Bedankt..C
Bedankt..C
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Nieuwe condensator geplaatst...vonkt als de hel nu(tussen de puntjes).Start slecht en loopt slecht!
Vreemd, alles goed gedaan!(aarde)
Heb nu een condensator van een 2CV (Citroën) erin gedaan, en het vonkt nog een klein beetje, start onmiddellijk en loopt koud stationair!
Bijzonder. Soms betekent dat een spoeltje dat niet helemaal fris meer is. Dat kan ook het typische kapotte condensator beeld geven.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zou dat spoeltje ook nog eens kunnen wisselen, ik zie het wel aan voorlopig!! effe geen tijd (heb de pc dagelijks nodig)
Ik heb wel eens tot twee keer toe een nieuwe condensator geplaatst waarbij de punten maar bleven vonken.
Radeloos wordt je er van.
Toen bestelde ik op advies van iemand een originele, was twee keer zo duur, en het was toen wel goed.
Die goedkopere zijn vaak troep.
Gr. wim.
Gr. wim.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ik denk dat je daar wel een "punt" hebt!
Er is zeer veel namaak voor elke oldtimerhobby..Ik rommel ook nog wat met die Eend, of liever; houd het rijdend, en ook daar zijn de crusiale onderdelen van groot belang, om de originelen te kopen.
Maar ja toch effe proberen hé?
