Startproblemen dax/stotteren op top/ slecht stationair
Beste 4takt,
Ik heb een Skyteam Dax met problemen. Afgelopen maanden tijdens de regen startte mijn dax moeilijk, bleek achteraf dat mijn luchtfilter was gescheurd. Waardoor waarschijnlijk de regen elke keer m’n carb inliep. Vervolgens heb ik mijn luchtfilter vervangen, maar dit verhielp het probleem niet. Sinds die scheur (kan me geen andere oorzaak bedenken) start hij dus slecht. Hij start al een hele tijd niet elektrisch/kicken. Alleen als ik hem aanren gaat hij wel in een keer aan. Hij reed verder prima, maar stationair liep hij ook wanneer het hem uitkwam.
Ik heb mn carb schoon gemaakt, maar niets veranderde. Ik had sproeier 62 erin zitten, heb elke sproeier t/m 80 geprobeerd. Starten/stationair veranderde niets. Heb uiteindelijk 62 weer terug gedaan, omdat elke maat niet goed leek. Maar het leuke nu is dat het nu lijkt alsof mn sproeier veel te groot is, omdat hij inhoudt aan het einde van elke versnelling. Topsnelheid is nu echt 45/50. Heb mn kleppen gecheckt en heb gecheckt of mn cilinder van binnen lekt; allebei in orde. Nieuw bougietje geprobeerd, gasnaald op elke stand geprobeerd.
Dus mijn daxje start heeeel moeilijk elektrisch/kicken. Als hij start valt hij zo goed als gelijk, mits ik veel gas bij geef, gelijk weer uit. Kan hem dus alleen aanrennen. En houdt in aan het einde van elke versnelling.
Heeft iemand wat tips?
Gr jurgen
Gr jurgen
Re: Startproblemen dax/stotteren op top/ slecht stationair
Stationairsproeier al eens doorgeblazen/doorgeprikt?
(De hoofdsproeier heeft geen invloed op het stationair lopen.)
Nielspbr heb hem doorgeprikt ja. Kon er ook doorheen blazen.
Oude luchtfilter was gescheurd, dus bijna open/geen luchtfilter. Daarmee(met die sproeierbezetting) reed hij goed.
Nu, nieuw luchtfilter = meer weerstand en minder lucht, dus sproeier zou juist kleiner moeten, zou ik dan denken.
Je moet wat proberen.
Of: viewtopic.php?f=54&t=51
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Werkt je choke goed? Blijft niet hangen? Verschil tussen warme en koude motor?
Hoe heb je gecontroleerd of je cilinder van binnen lekt?
Choke blijft wel hangen, maar naar mijn idee werkt hij goed? Althans als ik hem opendraai merk ik verschil.
Heb hem losgehaald en benzine erdoorheen gegoten. Een vriend met iets meer verstand heeft het voor mij gedaan.
Heb ondertussen uit een soort wanhoopsdaad een nieuwe cilinderkop gemonteerd en het probleem is verholpen. Even goed afgesteld (sproeier 66) en hij rijdt weer perfect + perfect stationair.
Maar als ik hem koud start slaat hij direct af en moet ik een paar keer (ook met choke, paar keer kicken of elektrisch) starten wil die daadwerkelijk starten. Had hetzelfde bij sproeier 62 en 64 en 68 is overduidelijk te groot. Zal niet aan de sproeiermaat liggen, denk ik zo. Iemand nog tips?
Ik denk dat ik mijzelf nog eens ga quoten over de relatie tussen stationair lopen en hoofdsproeiers...
Ik wil ook wel eens quoten.
Cool, het is gelukt.
wim V8 schreef:Oude luchtfilter was gescheurd, dus bijna open/geen luchtfilter. Daarmee(met die sproeierbezetting) reed hij goed.
Oke.
Maar hebben jullie ook antwoord op mijn vraag?
Nee, elke situatie is anders. De faq die Wim aangeeft al gevolgd?
Yes, na nog een keer proberen met choke helemaal open + koude motor wil die het wel in 1x doen. Moet wel eventjes warm worden.
Ik doe het er wel mee, mocht hij kuren gaan vertonen ga ik er weer naar kijken. Denk dat ik er wel eventjes mee door kan.
Thanks voor de input.
Sorry, maar dat is voor mij een schoolvoorbeeld van partsthrowing. Volgens mij heeft niemand je dat aanbevolen, toch? Of mankeerde er wat aan de oude kop dat hier niet vermeld hebt?Jurgendax schreef:Heb ondertussen uit een soort wanhoopsdaad een nieuwe cilinderkop gemonteerd ...
Wat hier wel al enkele malen is aangegeven is dat de stationairloop niet door de hoofdsproeier bepaald wordt. Je kunt dus hoofdsproeiers wisselen tot je een ons weegt, dat verhelpt je probleem niet, dat zorgt alleen voor andere problemen.
Sorry, maar jij hoeft het toch niet te betalen? Waarom zijn jullie zo snel aangebrand als ik niet 100% het advies opvolg?
En het probleem was inderdaad niet de sproeiermaat, dat wist ik. Ik vermeldde dat voor de volledigheid. Misschien dat iemand hetzelfde heeft gehad oid. Het is nu gefixt, dus mooi toch?
Help me of help me niet.
Maar wat was nu de oplossing. Choke gebruiken tot de motor op bedrijfstemperatuur is?
