Spiegels bami dax
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Spiegels bami dax
Is er een manier om eenvoudig universele spiegels te monteren op de irritante linkse en rechtse draad van de bami daxjes? Ik ben namelijk niet zo'n fan van de ronde spiegels. Of is er eventueel iemand die een mooi plug&play setje wilt verkopen?
Re: Spiegels bami dax
eens bij het merk met de stemvorken buurten, want volgens mij komt die draad daar vandaan.
- JagerB
Het merk met de stemvorken..? Daar moet je me even bij helpen
- JagerB
Heb even bij de jandrama spiegeltjes gekeken, maar niet iets kunnen vinden wat ik zou willen en ook past.
Ik zou graag deze willen monteren:
https://www.motorkit.com/nl/spiegels/11 ... echt-.html
https://www.motorkit.com/nl/spiegels/11 ... links.html
Echter gaat dit natuurlijk niet met het huidige schroefdraad. Links kan ik direct naast de stuurswitches een M10 steun monteren: https://www.motorkit.com/nl/spiegels/18 ... zwart.html
Rechts is daar helaas geen ruimte voor, daar zit direct naast de stuurswitches de rempot e.d.
Denken jullie dat er genoeg vlees over blijft als ik het huidige schroefdraad opboor en daar een m10 draad in tap?
Hier een foto ter verduidelijking: Als dit mogelijk is zitten de spiegels aan beide kanten zowat exact op dezelfde plek. Dat vindt mijn inner OCD ook fijn.
- JagerB
Wat zou in dit geval het voordeel zijn van een helicoil?
- JagerB
Oooh ja precies. Nouja ik ga wel gewoon voor het uitboren/tappen verhaal. Mocht het niet lukken zou ik altijd nog met een klem op t stuur kunnen doen en dan de rempot opschuiven. Niet ideaal maar zo belangerijk is het nou ook weer niet.
